Левая фара
Посетитель Cамара Сообщений: 13618 |
Как-то покупал фары, там пыльники на корректорах шли в комплекте, вот чего вспомнил. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Здравствуйте. Ларгус кросс 2015 г.в. Возникла необходимость поменять переднюю левую фару. Этикетка на родной не читаема. Какого производителя покупать фару в 2021 году в качестве оригинала, чтобы не было внешних отличий? Даже на сайте лада деталь несколько вариантов с разнрй ценой. Lada Largus CROSS (люкс), 7 мест, платина | ||||||
А они в 2015 ещё не локализовали? Точно реношная? Lada Largus CROSS (люкс), 7 мест, платина | ||||||
https://www.autodoc.ru/man/545/part/8200744753 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Посетитель Сообщений: 3776 |
FSO15 - 02K платина | ||||||
Посетитель Брянск Сообщений: 790 |
Такая же фигня. Пришла фара оригинал Рено, артикул тот же, а корректора корпус тонкий, такой, что штатный пыльник не станет. Что за хрень, почему так. Как быть? Нужно было искать Фару Лада? И какой пыльник должен идти на эту, что на вашем фото? Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 октября 2021 в 21:16) Lada Largus CROSS (люкс), 7 мест, платина | ||||||
А если не охота искать, обернуть пищевой плёнкой и забыть))) | ||||||
Посетитель Сообщений: 8318 |
Посетитель Саратов Сообщений: 877 |
Тоже обнаружил разницу в геометрии корректоров, новый другой, более тонкий, при этом прежний пыльник-то нехотя, но надевается (несовсем герметично, но вроде туда не много грязи летит), а вот концевик рубашки троса в посадочное место нового корректора не лезет, выемка под него более узкая. В доступных мануалах нашел как менять корректор старого типа, а по новому не нашел. Теоретически, можно воткнуть в новую фару старый корректор, но войдёт ли он в разъем нового корпуса, не понятно, и как там фиксируется тоже не понятно. В итоге дуаю, как прикрепить трос к новому корректору.. Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 мая 2022 в 22:59) | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 мая 2022 в 09:44) | ||||||
Виталик, как ты описал, так примерно и есть, большое спасибо. В левой фаре, если смотреть сзади (с тыльной стороны), справа от корректора есть пластиковый язычок, он фиксирует корректор. Этот язычок нужно чуть отогнуть и повернуть корректор по часовой стрелке немного, дальше тянешь на себя поднимая хвостовик корректора (его нос с шариком при этом уходит вниз), и он выходит из гнезда. Гнездо и фиксатор такие же, как и на старых фарах, всё спокойно подходит. Прежний корректор вставляется в гнездо так же, с поднятым хвостовиком (эт куда трос крепится) и опущенным носиком, он там входит в крепёжный паз и фиксируется. Для подтяжки к себе рефлектора лампочку вынимать не обязательно, можно просто надавить на контактную колодку (которая насажена на цоколь лампочки) на себя и вниз, и рефлектор фары подтянется. Минут 20 провозился, вместе со съёмом старого корректора со снятой фары Редактировалось: 2 раз (Последний: 21 мая 2022 в 23:41) |
