pakhan74: |
То есть защита дублируется? |
Вот тут писал
Denis2789: |
Denis2789: |
Зафигачил модули в простецкую защиту от протечек Нептун (имею в виду, без WiFi и интеграции в умный дом), теперь могу перекрывать воду дистанционно. Я бы и раньше так сделал, но не знал какие контакты перемывать на датчиках протечки. И правильно делал, потому что на форуме Мастерхом, попалась статья, о сгоревшем Нептуне, где при подключении датчиков, маленькой проволочкой от проводов перемкнули соседнюю клемму, и там сгорел поле |
pakhan74: |
Да. У меня была защита Equation (Она же Нептун, но дешевле), самая простая, без беспроводных датчиков. В сети нашел схему управления, понял какие надо замыкать контакты, и вкрутил под корпус умное реле, с той целью, чтобы если надолго уходить, то одной кнопкой в смартфоне перекрывать краны. Да, плюсом теперь можно повесить датчики протечки беспроводные.
Файл "/upload/forum/d829cfc32f6eeb63a19db444ab02a512.jpg.jpg" не найден!
ПО поводу вафли и зигбии... Просто, одним реле не обходятся люди, обычно, и начинают покупать еще штучки, цепляя их на вафлю, перегружая роутер, да и вафля сама много сжирает в самом устройстве... Да еще долго подключаются устройства к вафле после перезагрузки онного. А вот, покупая один шлюз зигби (я взял зигби, который подключается через lan к роутору), мы меньше грузим роутер, а все датчики висят на зигби, который является не таким потребительным в энергии, и для обмена данных и управления - самое оно.
