| LarqusMen585: | ||
...Вот спецом в нете нашел раб.цилиндр с подшипником и без пыльника (себе кстати тоже такой Валео достался)..этой пружиной и поджимается к лепесткам корзины- беззазорно. Ну и без всяких вилок. |
Проблема с КПП Ларгус
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 марта 2019 в 10:39) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||
Посетитель Ижевск Сообщений: 11273 |
Ну чо там, Мэн, с КПП, с расходом? Давно ничего не писал. Купайтесь в дерьме, черти. | ||||||
Дак и не езжу никуда. Про твою кпп понял- на литр больше. Сча свою верну и на дальняк- если подвердится,,значит в кпп и вина. А то Борис говорит не можетв литр разница от кпп быть. Проверю. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||
Еще не поменял кпп. Дома зависаю в основном ,,на пенсионе сижу. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 17506 |
Клинит первую передачу у Лада Ларгус, вывод "специалиста": это частая у них проблема. Сегодня урожай на мудозвонов, очередной, встречайте: Неремонтопригодная бейсболка говорит, но как говорится, говорить не запрещено,а пустая башка с кумара,но это его проблемы. | ||||||
Посетитель Алтайский край Сообщений: 11381 |
А заклинило из-за воды, попала,любая умрет, к гадалке не ходи. А разборка коробки? Просто жесть, не отмывая грязь, просто пипец! Это не механик, а быдлослесарь, ещё и в Ютуб залез, придурок. Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 октября 2019 в 21:33) | ||||||
Модератор Москва Сообщений: 6523 |
Хруст при включении передачи | ||||||
ПРИЧИНА ЩЕЛЧКОВ И ХРУСТОВ ПРИ ПОВОРОТЕ НЕ ВСЕГДА ГРАНАТА | ||||||
Посетитель Одинцово Сообщений: 3370 |
У меня по началу был хруст при включении задней передачи. Для меня это как серпом.. На 1-м ТО ничего не смогли сделать. И как-то само-собой прошло. Так и не могу понять, толи научился включать, толи притерлось. ![]() RS0Y5-42-02D Ледниковый | ||||||
Посетитель Кикнур Сообщений: 1266 |
У Логанов и Ларгусов на задний ход в коробке нет синхрона. Вот и получается при включении заднего хода иногда появляется хруст, а иногда недовключается передача. | ||||||
Посетитель Москва Сообщений: 12982 |
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 января 2022 в 23:48) За рулем давно | ||||||
Не знаю как на ВАЗах но были у меня 2105, Самара и Калина. Но задняя скорость там включалась легко, без выдержки и без хруста, может там и был синхрон, не вскрывал не знаю. | ||||||
Посетитель Домодедово, Шубино. Сообщений: 84 |
Здравствуйте. Кто сталкивался. На 8коапанном ларгусе с коробкой JH3 и тросовым выключением сцепления, пропали все передачи кроме 1 и 2. Когда пытаюсь воткнуть 3 или 4 то упирается в "стену" раньше чем обычно. Когда пытаюсь воткнуть 5 или заднюю то рычаг просто проваливается в "пустоту". Поведение коробки такое не зависимо от того заглушена машина или заведена. Может быть дело в механизме выбора передачи? И модно ли его вытаскивать не снимая и не разбирая КПП? Что то в интернете ответа на данный вопрос не нашел Largus-2014 8кл. 5 мест, KS015-018-41, k7m, jh3. | ||||||
Посетитель Яровое, Алтайский край Сообщений: 98 |
Всем доброго времени. Просветите, если кто сталкивался. На ходу иногда вылетают 1-я и 2-я передачи. Чаще при сбросе газа. Где искать? Снимать коробку? Блок переключения с тросами заменил, не оно, да и не слишком на это надеялся. Никогда не сталкивался с ремонтом коробки, поэтому не понимаю. LADA Largus KS0Y5-42-00L Платина |
