Посетитель Пермь Сообщений: 4143 | #176 - 29 декабря 2018 в 11:19 | |
sergsap: |
Kuzovlev: | Я хотел посмотреть, что люди находят в 13 размере, да еще говорят о 45 ваттах. Реально же деньги на ветер. А тут еще вон видимо 13, да еще и трехполоски постом выше умудряются воткнуть. Или я чето не понял. |
А что не так? Не всем нужна супер-пупер акустика. Меня даже штатные вообщем-то устраивают, но со временем они чуток хуже стали звучать. И если менять буду, то без выдумывания велосипедов - 13 см в штатные места. Но в этом случае хочется купить что-то получше. А музыку я дома послушаю с басами, благо есть на чём.
Так ведь есть и 13 которые играют, а уж если взять разнесенку и пищалку закрепить в уголки зеркал, то вообще шоколадно будет. Да без баса, но звук будет радовать. https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы
Посетитель Москва (Тушино) Сообщений: 11617 | #177 - 29 декабря 2018 в 13:41 | |
Kuzovlev: |
mumrik75 (Сергей), не замерзнут и не сгниют бытовые динамики в двери? Обычно это так! На холоде подвес дубеет, центровочная шайба лишается нужных зазоров и начинает хрипеть. Долгий прогрев решает эту проблему, но это оправдано для соревновательного уровня.
Авто в основном не по холоду ездит, а весной-летом-осенью должно играть хорошо ...
На счёт сгниют не знаю, время покажет. Если лет 5 отработают - оно того стоит, считаю.
Такие я купил:
17 см = https://www.audiomania.ru/dinamiki/visaton/visaton_bg_17-8.html#1000753
Применяется в качестве широкополосной головки в гитарных и вокальных мониторах или в качестве среднечастотной головки в профессиональных системах.
13 см = https://www.audiomania.ru/dinamiki/visaton/visaton_fr_13-4.html#1012958
Рекомендуется для использования в транспортных средствах. Устанавливается в отверстие для 13-см громкоговорителей.
Саб = https://www.audiomania.ru/woofer/visaton/visaton_ws_20_e-8.html#1000793
используется в 2-х полосных системах с частотой среза до 2000 Гц и как низко- и среднечастотная динамическая головка для больших 4-х полосных акустических систем. Специальный дизайн корзины позволяет использовать в качестве замены большинства динамических головок для Hi-Fi акустических систем. Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 декабря 2018 в 13:41) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль.
Посетитель Пермь Сообщений: 4143 | #178 - 29 декабря 2018 в 15:49 | |
Внизу описания :
Обратите внимание, данный динамик предназначен только для работы в помещениях. Если вы хотите озвучить сауну, приусадебный участок, ванную комнату или автомобиль, советуем обратить внимание на динамические головки, специально разработанные для работы в условиях повышенной влажности, а также высоких и низких температур.
Ну и 8 Ом останавливают. https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы
Посетитель Пегас Сообщений: 8282 | #179 - 29 декабря 2018 в 17:05 | |
Автоголовки, в отличие от бытовых , должны быть заточены на исключительно- стремные условия.
Но..это по нормативам.
А по факту -" якобы резиновый подвес" диффузора рассыпается на молекулы или деревенеет " в кость" после окончания гарантии годовой..
Цена , значения в Рашен,обычно не имеет..
Поэтому считаю штатки ЛЛ вполне достойными не только для прослушивания бизнесФМ..
Но и для вестиФМ .. Нас невозможно сбить с пути,
нам похеру - куда идти. |
Посетитель Пермь Сообщений: 4143 | #180 - 29 декабря 2018 в 17:47 | |
Но и для вестиФМ ..
А как же DEEP HOUSE, VOCAL HOUSE, VOCAL TRANCE и им подобные? Штатка тут не рулит! :) https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы
Посетитель Москва (Тушино) Сообщений: 11617 | #181 - 29 декабря 2018 в 17:54 | |
Kuzovlev: |
Внизу описания :
8 ом не останавливает, потому что на макс громкости я всё равно магнитоллу-динамики в дверях не буду использовать никогда.
Да и КНИ на 8 Ом кстати сильно ниже, чем на 4 Ом. И потери на штатной проводка авто (тонкие провода) меньше при использовании 8Ом нагрузки.
А выровнять громкость звука перед <-> зад может магнитола.
Единственный реальный ВОПРОС - это сколько они проживут внутри дверей, ну типа пока не отсыреют или не сдохнут...
Я им пренебрёг - надеясь что не сдохнут. Покажет только время как получится реально. Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 декабря 2018 в 17:56) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль.
Посетитель Пермь Сообщений: 4143 | #182 - 29 декабря 2018 в 18:10 | |
Так если заморачиваться с такими динамиками, то уж по полтора метра нормального провода можно в двери провести. https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы
Посетитель Москва (Тушино) Сообщений: 11617 | #183 - 29 декабря 2018 в 18:20 | |
Kuzovlev: |
Думал над проводом, даже купил... НО! (оставил для домашней аккустики, точнее дачной )
Боюсь протягивать провод в двери - боюсь поломать что-то при этом
Штатных проводов для СЧ-ВЧ более чем достаточно, сечение около 0,75-1мм в логане штатки.
А НЧ я с 150гЦ и ниже вырезаю и пускаю на сабик. Между усилком и головкой саба 2.5мм провод, с запасом это для 50-80 Вт НЧ.
А вот для дачи, точнее для сауны на даче - использую пионеры 16 инч автомобильные, потому что в сауне реально пар прям - бумажные головы не проживут там долго. Редактировалось: 3 раз (Последний: 29 декабря 2018 в 18:23) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль.
Посетитель Ухта Сообщений: 1554 | #184 - 29 декабря 2018 в 22:07 | |
Kuzovlev: | А как же DEEP HOUSE, VOCAL HOUSE, VOCAL TRANCE и им подобные? Штатка тут не рулит! :) |
Штатки приемлемо для этого, кровь с ушей не хлещет. Но не с флешки а по БТ с эквалайзером на стороне ведроида...
НЧ выжимать с 13-16 дюймов нештатки стоит именно для этих стилей.
А что если взять хороший думметал (канибалкорпс отдыхает!) !? некоторые композиции Mortician например просто расплываются даже на 16х радиусах... Я не меломан, но реально в машине эти же композиции звучат очень говнисто и на многой нештатной акустике... Голос очень низкий у чувака...
Для примера Mortician - island of the dead. Вокала минимум, но зато как он загнан в НЧ... Редактировалось: 2 раз (Последний: 29 декабря 2018 в 22:30) |
Посетитель Пермь Сообщений: 4143 | #185 - 30 декабря 2018 в 11:05 | |
brizdim: |
Если упираться в качество вокала, чистоты голоса и прочих средних частот, то лучше акустики MOREL ничего не видел. Но это я говорю о акустике за приемлемые деньги. https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы
Посетитель Пермь Сообщений: 4143 | #186 - 30 декабря 2018 в 11:07 | |
Сейчас у меня хорошая разнесенка HERTZ, но часто вспоминаю бюджетную MOREL MAXIMO 6. https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы
Посетитель Ухта Сообщений: 1554 | #187 - 30 декабря 2018 в 19:54 | |
Kuzovlev: | Если упираться в качество вокала, чистоты голоса и прочих средних частот |
Вы послушали указанную выше композицию?)) там вокал по частоте, имхо, ниже бас гитары и бочек... |
Посетитель Пермь Сообщений: 4143 | #188 - 30 декабря 2018 в 20:29 | |
brizdim: |
Нет, я в деревне у деда с планшетом :), и даже наушников с собой нет. https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы
Посетитель Москва Сообщений: 126 | #189 - 9 декабря 2020 в 12:40 | |
а ни кто не пробовал примастырить передние стойки от X-Ray и в них пищалки? Вроде одноплатформенник - есть шанс, что подойдут
Кросс, 7 мест, К4М |
Посетитель Сообщений: 3774 | #190 - 9 декабря 2020 в 14:22 | |
Bawell: | есть шанс, что подойдут |
Нет такого шанса. |
