Подскажите что может быть и куда копать. Ларгус 16 года, ДВС 11189 , на холодную заводится как правило со второго раза, и как заведется обороты пока не прогреются скачут как бешенные в диапазоне 500-1500, далее все нормально, но как температура приближается к 95 при остановке на светофоре машина падают и гуляют обороты в диапазоне 700-1000 , иногда даже глохнет( не успевает поднять) Проблема что на газу что на бензине
Видимо подмос воздуха. ELM есть? Сканировали показания датчиков?
Инженегр
#852 - 21 июля 2022 в 12:12
Одна из причин нестабильного ХХ
Denis2789
Онлайн
#853 - 26 июля 2022 в 09:50
keshayoo:
Было такое, правда на реношном двиге. Первый раз сразу после покупки плавали обороты. Ну, официалы фум ленты подмотали, и отпустили. Второй раз спустя лет пять в Краснодаре в разгар лета. Тоже думали подсос. Все резинки поменяли, даже наплыв на дросселе в посадочном месте резинки спилили, РХХ меняли.... Не помогало. Потом, бензиновые форсы промыли, и проблема ушла.
Да, тогда был нюанс, если заводиться на бензине и ехать на нем, то все норм. А если переключиться на газ, то начинают плавать обороты, даже когда обратно на бенз перейти. Но эти нюансы потом уже выяснились, в процессе изыскания.
Denis2789
Онлайн
#854 - 27 февраля 2023 в 12:59
При разгоне тупит тачка, с прогретым двиглом. Иногда тупит, иногда нет. Как буд-то где-то пропуск зажигания.
pakhan74
#855 - 27 февраля 2023 в 18:16
Denis2789:
Все, что угодно может быть, от свечей до гбо.
berdax
Домодедово, Шубино.
#856 - 17 мая 2023 в 13:19
У кого "тупит" и не тянет до 2тыс оборотов а потом как будто рывок. Проверяйте проводку которая идет на форсунки и на датчик положения дроссельной заслонки. У меня перетерся этот жгутик и в нем до обрыва перетерся один из проводов ДПДЗ. трется он об ДАД. Так же проводка каждого разъема форсунок трется об сам жгут. и Трубка адсорбера трется в районе 4 форсунки об кожух воздушного фильтра.
мотор 8 клапанов реношный
Largus-2014 8кл. 5 мест, KS015-018-41
Fadeich
#857 - 15 июня 2023 в 20:49
diver52:
По поводу подвисающих оборотов на ларгусе с к4м. Разумеется, уже езжу без кондея, ибо осень и прохладно.Ошибка уже не выскакивает. Но замечаю, что если ехать на нейтралке, например, под горку со скоростью 10-20 км/час холостые обороты произвольно гуляют в зависимости от скорости от 800 до 1250. Стоит только остановиться - обороты стоят в пределах 760-800, как вкопанные и не шелохнутся. Контакты у АБС все подтянул. Похоже, проблема в другом. Причем это "гуляние" оборотов может происходить и на совершенно ровной дороге без кочек. Почему-то я отметаю вероятность плохого контакта, ибо обороты бы скакали только на кочках, а не на ровной дороге.
Также замечу, что сама педаль газа как-то тупит. Хоть на предыдущем моем авто тоже была эл. педаль газа, но она вела себя как-то более предсказуемо. А тут нажимаю чуток, но обороты при этом могут подскочить до 2000 сразу. Или наоборот даешь побольше газку, а идет будто задержка какая-то.
Спустя 5 лет похоже нашел решение
Один диагност указал что обороты может выдавать больной датчик ГУР. Сегодня скинул с датчика разъем и насладился спокойной ездой. Буду менять его, но есть еще один вариант это больной генератор, при нагрузке дает снижение напряжения и датчик его не понимает и повышает обороты. начну с датчика
Denis2789
Онлайн
#858 - 15 июня 2023 в 22:06
Denis2789:
Похоже, из-за перелива газа, по причине поднятия давления мастерами, были перебои с воспламенением
Fadeich
#859 - 18 июня 2023 в 20:32
Fadeich:
diver52:
Поторопился. Замена датчика не помогла. Езжу с отключенным датчиком ГУР.
Fadeich
#860 - 2 июля 2023 в 18:58
Надеюсь победили.
Разъем датчика ГУР при подсоединении вминал один из контактов на датчике и коротил на массу. Обороты пока не зависли уже неделю.
krufel
спб
#861 - 3 февраля 2024 в 16:18
Помогите, кто чем может...
17гв 1.6/16 рено. Заводится хорошо в любую погоду, хх держит, свечи/прокладки менял, гбо нет.
При движении с постоянной скоростью/постоянным положением педали газа иногда бывает провал в оборотах, дрыкаешь педаль газа несколько раз - все становится нормально, опять едет хорошо. Раньше было редко, теперь все чаще и чаще, иногда выскакивает чек энджин, через какое-то время гаснет, не могу поймать.
Denis2789
Онлайн
#862 - 3 февраля 2024 в 16:22
krufel:
Катушки, свечи.
У меня было такое, правда, только на газе. Менял свечи, потом катушку.
А вообще, все что угодно может быть, даже подсос.
P.s. правда, в последнее время опять стала подтраивать. Заказал катушку, может, катушки помирают одна за другой
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 февраля 2024 в 16:24)
max_083
Люберцы
#863 - 5 февраля 2024 в 13:11
krufel:
У меня было похожее, на ходу, на ровном газу иногда пропадала тяга. Газом туда-сюда пошевелишь и нормально становится. Сначала было редко, даже думал показалось. Потом стало чаще и чаще. Чек стал иногда загораться когда по несколько раз в день проблема появлялась. В итоге оказался неисправным верхний лямбда зонд. Его заменил и проблема ушла.
ошибка была Р0130
Вот тут писал, сообщение №71 http://www.lada-largus.com/forum/thread6600-3.html
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 февраля 2024 в 13:12)
2015 г.в. 16кл. 145т.км
Denis2789
Онлайн
#864 - 28 февраля 2024 в 08:29
Denis2789:
Опять поменял катушку на том же цилиндре, где и менял до этого - все стало нормально...
Вот, не пойму, то ли катушки такие (masterkit. Их ZENiCOM продвигал в видео), то ли что-то другое. Да, подтравивание под нагрузкой на газе. На бензин все норм.
Напомню, что до этого момента, замена катушки мне не помогла. Помогла замена форсов дополнительно, в купе с катушкой. Когда при замененные форсах вставлял старую катушку - проблема повторилась.
Denis2789
Онлайн
#865 - 1 апреля 2024 в 07:40
Поменял еще две катушки на Мастеркит.... При разгоне провалы пропали.... Будем посмотреть. Похоже, и вправду катушки помирали.
