Ларгус178: |
версий похоже нет |
Потертости за бачком омывателя
Iron Felix, Претензии по всему вышеизложенному, принимаются в письменном виде, каждый пятый четверг нечётного месяца. | ||||
Если присмотреться, то на левом брызговике сделан водоотлив, а справа нет. Может там резинку поставили что-бы вода стекала только слева? а что говорят реновцы? У них там ,каково? Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 июня 2015 в 19:33) за рулемс 1989 года | ||||
У приятеля Ларгус седан 2006г. логан? за рулемс 1989 года | ||||
quote=Виктор] У приятеля Ларгус седан 2006г. логан? [/quote] Претензии по всему вышеизложенному, принимаются в письменном виде, каждый пятый четверг нечётного месяца. | ||||
Мой вариант. Резина толстая, примерно 6-8 мм Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 июня 2015 в 20:39) Клубные наклейки и любые другие vinil59@yandex.ru Студия наклеек "Летито+" www.vinil59.ru https://www.youtube.com/channel/UCT4JNfFY-fsZxtAPeYAKdwA | ||||
Добрался до своего бачка,, под ним грязь возле клапана,слева клапана НЕТ и там чище!!,на бачек была приклеена вибра след от нее видно-вывод клеить надо на корпус а не бачек,что я и сделал,+ видно потертость в месте упора бачка,,все промыл и зае....лил мовилем и справа и слева,трубка позволяла обработал и под сливами(не деревО )снизу ну куда достал ниже Я не волшебник,я только учусь! | ||||
Снял бочек на проверку потертостей.Как и ожидал увидел убожескую конструцию бочка и его крепление. Потертость имеется, грязи много, слева чисто и клапана нет. Пока проложил подкладкой для ламинита. Жить- хорошо. а жить на рыбалке - еще лучше. мАсквичам РОССИЙСКУЮ зарплату!!! А лучше наоборот!!! Чтобы спасти Россию, нужен Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов. 1812 | ||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 июня 2015 в 11:06) RS0Y5L, серебристый, 42-02K | ||||
Видимо перекрывает попадание пыли и запахов (катализатор горячий и пахнет от него после проезда по лужам) в заборник печки из под передних брызговиков, куда происходит слив.Чет мудрено написал Разберетесь Жить- хорошо. а жить на рыбалке - еще лучше. мАсквичам РОССИЙСКУЮ зарплату!!! А лучше наоборот!!! Чтобы спасти Россию, нужен Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов. 1812 | ||||
наконец вчера залез под бачок - О УЖАС - год авто и проблема на лицо момента сборки и исправления - не делал - начался ливень пришлось работать в ускоренном режиме, своими словами - покрасил, не вначале зачистил и обработал, после прилепил лист виброизоляции от водостека до крепления бачка , после приклеил утеплитель с блестяшкой, этот утеплитель толщина -0,5см заклеил все пространство под жабо - вырезав все технологические отв. при случае(ии ХЗ) все сфотаю , обязательно проверять залезу потом. за рулемс 1989 года | ||||
Посетитель Лас-пегас (провинция) Сообщений: 1128 |
у меня на четвертосе такого нет (15 лет ему) - а ржавчина -вокруг ключа 10*8 (для кумалятора который), оттирается правда Пей до дна ! Кури до фильтра ! | ||||
Посетитель Оренбург Сообщений: 564 |
в местах соприкосновения проклеил вот таки двухсторонним скотчем: сегодня спустя год проверил - всё ок | ||||
Посетитель Москва Сообщений: 83 |
Люди, что Вы делаете? - клеить любой материал нужно не на бочек, а на железо. Железо не подвижно, а бочек двигается при езде, особенно полный. Натрет ещё хуже! | ||||
Посетитель Москва Сообщений: 200 |
машине было 2 недели от покупки, пробег пару тыщ. лазил, ставил задние локеры. заодно залез под бачок. - протёрто. закрасил автогрунтовкой антикоррозийной из баллончика, заклеил кусками шумки оставшимися от локеров. Largus Cross 7 мест (2015) | ||||
сегодня наконец снял бачок.как во всех потертости в трех местах. самое большое пятно было около 3 см. в отличие от всего раннее виденого у других не было намека на ржавчину,метал блестел как оцинковка, проклеил боковину шумкой.может зря так сделал , шумка пористая? К4М евро 4,LPG TECH, форсунки хана, свечи к20тт, редуктор Аляска | ||||
Посетитель Отрадный Сообщений: 5 |
