svv: |
Винс по сравнению с карбоном просто вода. |
Виталик: |
Купи да попробуй |
Посетитель СФО Сообщений: 1305 |
Посетитель Cамара Сообщений: 13609 |
Я так делал. И неоднократно. Газом форсунки засирает снаружи тыщ за сто(гбо сантехника). Самый дешевый карб-клинер из ашана - тритон называется, чистит форсы на ура. распыл исправляется, у кого протекали, начинают закрываться. Друг сервисмен, в старом сервисе за 500р так промывал. Устроился в новый, теперь винсом на стенде за полтора часа и 2500р моет. Результат одинаковый 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Посетитель Москва Сообщений: 211 |
Покупать его уже смысла нет. Он привязан к евро и цена его заоблачная. Лавр,винс итд. Хороший продукт в рекламе не нуждается. Были времена когда данный сольвент был доступен по цене. Сейчас нет. На стенде имитируется работа двигателя в различных условиях-разная частота и разное время впрыска. Балончиком вы это не произведете. Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 октября 2016 в 22:48) Ремонт,тюнинг автомобилей | ||||||
Постом выше дополнил. Дерзайте! Интересно как проверить после балончика факел распыла и равномерность производительности форсунок а так же их герметичность? Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 октября 2016 в 22:50) Ремонт,тюнинг автомобилей | ||||||
Диагноза стоит 300р и 5 минут времени. Промывка, если в сервисе, то еще 2500р. Почувствуйте разницу - баллон за 80р и самому снять-поставить или 2500р не самому. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Если вы это умеете да еще и дст то я снимаю шляпу перед вами. Опишите процесс?Clip я например не могу отследить данные упомянутые вами. Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 октября 2016 в 23:10) Ремонт,тюнинг автомобилей | ||||||
Вот и разобрались! Ремонт,тюнинг автомобилей | ||||||
Сразу видно, проливается форсунка или забита. По набитому глазу определяется, когда вроде ровно льет, но меньше, чем положено. Так же сразу видать давку бензонасоса и держит ли он сам давление. Все это не может дать вида, как идет распыл, поэтому снимаем и моем. Кто баллоном за 80р, кто на стендах за 2500р. Зы. есть еще секретный прием 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Посетитель Жихарево Сообщений: 264 |
Уважаемые Господа хватит кидаться дерьмом в друг друга. Вам любителям платить нпа станции 2-3тр. скажу у богатых свои причуды. Кстати Вы в курсе что при ультразвуковой промывки часто форсунки уходят в утиль. Нарывался на левый бензин мыл 3 раза. Первый очистителем карбюратора, последующие разы собрал нехитрую лобуду 1 паяльная лампа далее фильтр от впрыскового ваз далее рампа. Наливаете в лампу керосин + сольвент. Накачиваете и поочерёдно на форсунки напряжение . С перекурами и пивком за 20-30 минут отмываете без всяких проблем. Давайте конструктивно и доброжелательно относиться к ближним. | ||||||
Меня баллон устраивает на 146%. Всегда в наличии. Он не только для форсов годен, но и дроссель пыльнуть отмыть и так далее. Паяльная лампа сильно утяжеляет конструкцию и нужно место для хранения. И по давлению вопрос, хватает ли так же, как от баллона? В остальном те же, только в профиль. Зы. про ультразвук все знают. Даже друг сервисмен, сам для своих не рекомендует этого делать. Случаев убийства форсов полно. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Если речь о бензофорсах, то самой дешевой Питерской в бензин и 200 км ходу снимали все симптомы холодного пуска при эксплуатации авто с гбо. | ||||||
Посетитель Сообщений: 8318 |
Кто нибудь снимал форсунки с 16кл.(к4м)?,я после промывки снял и проверил распыл,всё нормально но только почему то в форсунках по 2 отверстия распыла,а должно вроде как по четыре быть,никто ничего не в курсе что да как должно быть? Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 сентября 2018 в 14:37) | ||||||
Куда делились еще две дырки, заросли от хорошего топлива?)) | ||||||
Модератор Москва Сообщений: 6685 |
Так несколько раз проделать, чтоб внутри все блестело. После прочистки входа можно уже на баллон и промывать механизм распыла. https://www.drive2.ru/l/3475080/ 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Очередной способ, не снимая с авто. Главное - не забыть отключить бензонасос, убрав нужный предохранитель. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
FSO15 - 02K платина | ||||||
