Стеклооткрыватели третьего ряда
Посетитель Севастополь Сообщений: 37 |
Сделал на китайском моторчике .. нашел толстую алюминиевую пластинку и потоньше жестянку, по выкройкам подрезал и засверлил. К разным китайским моторам весьма точно подходит выкройка .. допиливается надфилем в отверстиях, если что. На самом деле думал - не справлюсь, но как оказалось, самое сложное - нарезать резьбу под фиксирующий винтик. Фотки и видео выкладывать смысла нет - всё именно так и выглядит и так и работает, как уже показывали в этой теме. Всё делал руками, мягкий металл легко обрабатывать. В итоге форточки открываются и закрываются с водительского места. Вот проверяю по дождям и морозам - насколько плотно. Первый Ларгус в Севастополе. | ||||||
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 200 |
Заказал моторчики, вырезал по шаблонам тяги и держатель из 1мм нержи, резал ножницами, посему еще предстоит доработать на наждаке или напильничком. Логан 1.6/8кл 2009 F98 Кинозал на колесах + Ларгус 1.6/16 2015 7 мест. | ||||||
Saint Father, а можно фотки того, ка это выглядит "в живую"? Спасибо. | ||||||
Посетитель Сообщений: 3776 |
Ну, хорошо ... только это ... не смейтесь - сам вижу что кАлхоз. Но пока не подобрал ничего умнее. Однако - тяги должны быть именно из толстого алюминия : и держаться на валу будут лучше, и отрабатывать поворот - чётче.
Спрятал фотки тут под спойлером, чтоб сразу не пугать :)
Редактировалось: 2 раз (Последний: 17 января 2018 в 10:53) Первый Ларгус в Севастополе. | ||||||
Посетитель Москва Сообщений: 5764 |
Всё не нравится, хочется покомпактней. А всю механику можно крышечкой прикрыть. Так что - ХОРОШО В СТРАНЕ ХОРОШЕЙ ЖИТЬ. ГБО - ДИДЖИТРОНИК. Аляска. ОМВЛ. С 10.12.12.г. 7 мест. 16кл. 214 000. | ||||||
Да, работает. По выкройке на удивление всё получилось с первого раза. Теперь винт подобрать, цилиндрическую проставку вместо гаек ... Но китайский мотор достаточно плотно притягивает форточку и останавливается. После чего я снимаю с него питание и он остаётся в своем последнем положении. Держит. Первый Ларгус в Севастополе. | ||||||
лично мне эт не надо.....я их за лето 2-3раза открываю хотя тож нравится как сделано, и если это нужно, то пусть работает. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||
Saint Father, | ||||||
Посетитель ОнлайнЧелябинск Сообщений: 4948 |
Чего-то Базальта не видно, не слышно Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||
Я тут, слежу за всеми! Тоже интересовался этой темой! Но все эти моторчики (штатные или левые) стоят сцуко не копейки! Хотя желание сделать есть, но нет лишних средств - все как в трубу вылетает на ипотеку и капремонт купленной квартиры Мнение людей для Козерогов очень важно… У них даже есть специальный палец на руке для таких случаев. Пособие по доработке Ларгуса https://yadi.sk/i/dWVKmD383FR9j4 | ||||||
Как я тебя понимаю Но, ничего, зато всё творчество уходит на ремонт Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||
Моторчик, что на фотах выше - тоже 2 килорубля за пару, а еще нужно механизм соорудить, что для меня пока технически проблематично! Короче пока это даже не в планах, есть более интересные задумки... Редактировалось: 4 раз (Последний: 20 января 2018 в 15:29) Мнение людей для Козерогов очень важно… У них даже есть специальный палец на руке для таких случаев. Пособие по доработке Ларгуса https://yadi.sk/i/dWVKmD383FR9j4 | ||||||
Моторчики пришли, приступил к реализации. Тягу от двигатея сделал комбинированую, 5мм пластк, 1.5 мм железо, 5 мм пластик, для того что бы тяги к стеклу были как можео ближе к размеру крепления на стекле = 13мм. Засады: Расположение отверстий отличается от чертежа, не много, но пришлось доработать надфилем примерно 3 мм. Крепёжная пластина крепиться к редуктору винтиками м3х4... пока не нашел такого размера, но есть 3х6, можно на наждаке лишнее убрать. Моторчики давольно шумные, решается закладкой смазки в шестерни редуктора, стало практически не слышно его работы. ну как то так пока. Тёмно краный - это грунт ОТРИКС 960 для нержи, алюминия и проч. Готовлю к покраске, краска соответственно тоже ОТРИКС 935, чёрный мат. =) Редактировалось: 2 раз (Последний: 3 февраля 2018 в 12:32) Логан 1.6/8кл 2009 F98 Кинозал на колесах + Ларгус 1.6/16 2015 7 мест. | ||||||
Такой я видел! Судя по инфе уж больно сильно зудит! О чем вы собственно и написали, именно этот факт и оттолкнул от мысли их использовать... Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 февраля 2018 в 13:06) Мнение людей для Козерогов очень важно… У них даже есть специальный палец на руке для таких случаев. Пособие по доработке Ларгуса https://yadi.sk/i/dWVKmD383FR9j4 | ||||||
БаzzАЛЬТ♑, чайная ложка литола и они становятся безшумнумными... А ещё чепыре винтика открутить и потом закрутить ;) Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 февраля 2018 в 14:20) Логан 1.6/8кл 2009 F98 Кинозал на колесах + Ларгус 1.6/16 2015 7 мест. | ||||||
Ок, взял на заметку! Мнение людей для Козерогов очень важно… У них даже есть специальный палец на руке для таких случаев. Пособие по доработке Ларгуса https://yadi.sk/i/dWVKmD383FR9j4 |
