Стеклоподъемники без зажигания
Посетитель Иркутск Сообщений: 16 |
Еще один вопрос, задние стеклоподъемники должны работать без зажигания или нет. | ||||||||
RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||||
Делал вроде все как описано в бортовике, но задние работают и горит подсветка клавиш. | ||||||||
так в бортовике и написано что отрезаются и переподключаются две клеммы, соответственно и работать все ЭСП будут по другому, но если отрезать только одну клемму и при этом поменять местами расположение клемм передних и задних ЭСП, то и работать их можно заставить по разному Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 июля 2016 в 21:16) RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||||
Еще раз посмотрел бортовик, вроде все также сделал, разделил планку на две части,одну часть с проводом установил на F15-16, ко второй припаял провод и установил на F13-14. Жалко нет возможности подъехать проконсультироваться. | ||||||||
Посетитель Озерск Сообщений: 111 |
У Олега в бортовике всё описано великолепно. Никаких консультаций не требуется. Жаль, Олег далеко живёт. Заехал бы, лично поблагодарить за такие подсказки. | ||||||||
Посетитель Курск Сообщений: 616 |
Сегодня сколхозил стеклоподъёмники без зажигания, пока тодько на передние. Поставил, как уже здесь писалось, через переходник на лва предохранителя. Перед установкой проверил ток утечки аккума - что до,что после установки - ток не изменился. Припаял к проводу еще один провод, но не для заднего, а для вывода +12 постоянно на зад для запитки видеорегистратора на заднее стекло. Всё отлично работает! KS0Y5-XE7-52, Кросс, платина (серебристый) | ||||||||
Посетитель Касли, Челябинская обл. Сообщений: 161 |
Прикупил китайскую поделку , сделал как описано ЦЗ с ДУ. Теперь вопрос, как стеклоподъёмники подключить(у меня норма, только передние) к этой штуке? Тоже надо постоянный + на них? 2012г 7мест, 8кл, двигатель K7M, коробка 0,795 JR5, сер.базальт. | ||||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 сентября 2017 в 15:10) Мнение людей для Козерогов очень важно… У них даже есть специальный палец на руке для таких случаев. Пособие по доработке Ларгуса https://yadi.sk/i/dWVKmD383FR9j4 | ||||||||
Посетитель Пегас Сообщений: 8281 |
Зачем оно надо ? Людям , ключа не имеющим , позволить баловаться типа ? Нас невозможно сбить с пути, нам похеру - куда идти. | ||||||||
Посетитель Cамара Сообщений: 13551 |
И ещё не по теме: не смог найти схему ЦЗ на Ларгус норма без ДУ. Во всех имеющихся схемах не вижу, как замком водительской двери и кнопкой в салоне все замки открываются\закрываются... 2012г 7мест, 8кл, двигатель K7M, коробка 0,795 JR5, сер.базальт. | ||||||||
Посетитель Москва (Тушино) Сообщений: 11608 |
Было бы интересно с памятью стекла.. Это чтобы когда стёкла начали закрываться - система запомнила какие и насколько стекла были открыты, и при снятии авто с охраны стёкла опустились так же, как было до постановки на охрану. В мерсе такое видел пару раз, удобно. З.ы, - видел в сухую погоду, думаю там и датчик дождя привязан, чтобы в дождь не открывались стёкла .. ибо.. Редактировалось: 2 раз (Последний: 7 сентября 2017 в 11:37) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. | ||||||||
FSO15 - 02K платина | ||||||||
Подсмотрел, вот такое решение этого вопроса: http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=389895&postcount=13 Стеклоподъемники работают 30 мин. после выключения зажигания. На мой взгляд очень правильное и не сложное решение. Дождусь тепла и обязательно сделаю себе так. Ларгус-октябрь 2012г,К7М, 8кл.7мест. | ||||||||
массу можно взять там же на белом разьеме контакт А1 черный провод, диод в принципе не нужен, т к контактом В5 управляет встроенное в ЦЭБКС реле RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||||
Посетитель Сухобезводное Сообщений: 149 |
Кстати.... В прошлом году звонит мне братан,говорит встал за сто км от дома,накрылся замок зажигания.У него сандера. По телефону объяснять не стал,не поймёт,поехал сам. Короче если эту обводку поставить на другую клемму в верхнем предохранителе,то приборы заработают,остаётся только (КЛЮЧ НА СТАРТЕР) и поехали. Так и сделал! |
