Вот оцените. Стоит обратный клапан, форсунка 2104, штуцер не трогал.
https://youtu.be/A1WinuOp_00
Закупорка шланга обмыва заднего стекла?
Посетитель Егорьевск Сообщений: 262 |
KS0Y5 42-02d, 5 мест, серый базальт, 5-я 0.756, чип-Паулюс, 215/55/16, 6.5/16 ET40 | ||||
Посетитель Пермский край Сообщений: 323 |
Всем добрый день! Не брызгает через форсунку на заднее стекло. Моторчик жужжит. Модернизаций по внедрению клапанов никаких не было, 4 года не было проблем, работал. Форум почитала, правда, не до конца. Есть легкий вариант исправления данной проблемы? Всю машину не буду вскрывать. Крайний вариант - забыть, что раньше там был рабочий дворник с омывателем LARGUS_KS0Y5-42-02D /белый люкc/ | ||||
решается заменой трубки на силиконовую, приобретенную в зоомагазине, необходимая длина для замены 1.6м Редактировалось: 2 раз (Последний: 20 апреля 2018 в 08:01) RS0Y5-42-02D, К4М | ||||
oapv, почитала, спасибо. А зачем 1.6м менять? Нельзя в этом месте поменять на другую, где перегиб? LARGUS_KS0Y5-42-02D /белый люкc/ | ||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 апреля 2018 в 08:26) RS0Y5-42-02D, К4М | ||||
oapv, ясно, спасибо. Нет ли инструкции, в каких местах и как подбираться к трубке на всем пути в 1.6м? Обшивку двери, ясное дело, снимать. А еще что? Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 апреля 2018 в 09:13) LARGUS_KS0Y5-42-02D /белый люкc/ | ||||
oapv, а фото нет этого места (где находится этот разъем) LARGUS_KS0Y5-42-02D /белый люкc/ | ||||
Посетитель город Е Сообщений: 1539 |
И разберётся. Останется отсоединить шланг от зелёного клапана. RS045-A2-L56 | ||||
Лайф-хак: Берется телефон, включается камера на видеозапись(лучше с подсветкой), и медленно вводится в это окно. Так же медленно поворачивается во все стороны(или в нужную сторону). Съёмка минуты 2, чтоб всё рассмотреть. Затем просматривается необходимое количество раз. Так познается внутренний мир Ларя. Не́зачто. RS045-A2-L56 | ||||
Василий_на_Ларгусе, спасибо Ну, кажется, это поняла. Выдернуть трубку можно... А новую как протаскивать, раз там примерно 1.6 м? LARGUS_KS0Y5-42-02D /белый люкc/ | ||||
Вар.2 Снять стоп-сигнал, начать запихивать шлангу. Вытянуть гофру(резиновую) из двери. Надо будет дать натягяг, и надрезать изоленту, которая скрепляет жгут проводов с гофрой. Глядеть в отверстие, рассматривать запихуемый шланг. Крючком каким-нибудь вытянуть шланг из двери. Вырезать/вытащить пластиковую гофру омывателя. Пропихнуть через резиновую гофру шланг. Разъем и шланг впихнуть через стойку обратно в машину. Соединить разъем, шланг. Да, в начале действа, когда будет рассоединить разъем проводов, надо привязать к нему какой-нибудь проводок, шнурок. Метр, полтора. Обратно жгут проводов и шланг будет удобней затягивать. Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 апреля 2018 в 12:50) RS045-A2-L56 | ||||
https://www.drive2.ru/l/500373724101345695/?m=500419078955991734&page=0#a500419078955991734 Ремонт трубки. Интересно, на сколько км ее хватит. LARGUS_KS0Y5-42-02D /белый люкc/ | ||||
Василий_на_Ларгусе, спасибо, сделала. Из двери не вытягивала шланчик, просто обрезала и протянула новый. LARGUS_KS0Y5-42-02D /белый люкc/ | ||||
trol, спасибо! Да, зря сначала не поискала LARGUS_KS0Y5-42-02D /белый люкc/ | ||||
Прошлой осенью порвалась в гофре задней левой двери трубка её омывателя. По совету Олега (oapv) заменил её на аквариумную, а нынче заимел полную дверь воды. Оказалось, что труба слетела с соска жиклёра. Прежде чем впендюрить её на место намазал сосок жиклёра клеем "Момент". Пока всё пучком, думаю что теперь уж не слетит. Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 июля 2022 в 21:53) Эээээээ-ййй извозчик! Я не извозчик - я водитель кобылы Лада Ларгус, Люкс 7 мест V16; RS0Y5-42-02D | ||||
Посетитель Ростовская область Сообщений: 909 |
Подниму тему. и на FL таже проблема .может спецом для уменьшения расхода омывайки эту дрянь ставят. Препарировал её нахрен дырочка как на жиклерах.воткнул клапан. а в псыкалку паяльником впаял распылитель из ненужн форсунки KS045 A1-L53 FL комфорт мультимедиа |
