betmen: |
Zif,это у тебя там на хохляндии тепло с весны до зимы,а у нас бывать прохладно по утрам ,да и так,надоть постоянно краник тудым сюдым ,открыть закрыть. |
Кондиционер см. пост N#1
Посетитель Сообщений: 3773 |
При включении кнопки кондея под капотом начинается бряканье и звяканье. В сервисе сказали, что это подшипник, он завальцован и нужно менять муфту. Так ли это, ибо Ларгус(или Логан) шопе видел, что подшипник продаётся отдельно. Сколько может стоить такая работа? | ||||||
Denom, все меняется(без муфты), все есть, около года назад менял, цена работы 2.5 и подш 500р(в бортовике все описал). Хотя.... ... Правда у меня симптомы были чуть другие. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||
Посетитель Дзержинск Ниж. обл. Сообщений: 160 |
В Вашем случае наверняка накрылся компрессор, у самого на днях подобная фигня произошла, менять буду. Надо с ямы слушать, можно стетоскопом. Если накрылся компрессор, то ни в коем случае не включайте его, а то проблем больше будет. | ||||||
А вот и звук... Цык-Цык-Цык | ||||||
А! | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 мая 2021 в 17:01) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||
У меня термопредохранитель муфты "сгорел", менять надо. А! | ||||||
Звук пропал = подшипник. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||
По звуку не понятно- но помоему не он. ... Я про пост 1083. Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 мая 2021 в 08:09) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||
Модератор Москва Сообщений: 6675 |
Авто куплено в 2014 году. Летом 2018 холодил слабо. Весной 2019 заправил и сгонял летом в Крымнаш с холодком. 2020 год прошел тоже вроде с охлаждением, в этом году опять перестал холодить. Его теперь каждые 2 года заправлять или жто можно починить? | ||||||
Инженегр, какая у тебя температура с кондеем в сОпле? мерить так , перекрываем все , оставляем на лобовое 2 скорость вентилятора, забор внутренный.. Редактировалось: 2 раз (Последний: 16 июня 2021 в 17:18) Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 | ||||||
Точно не мерял, но измерение на ощупь рукой говорит, что раньше было сильно холодней. При случае померяю, на вызодных скорей всего | ||||||
Посетитель Волгоград Сообщений: 9658 |
+6ͦ С у меня дует на первой скорости. На улице <30°C. Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 июня 2021 в 21:54) RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||||
Говорят надо радиатор чистить снаружи,помогает именно для кондея,надо снимать бампер и отодвигать радиатор компрессора в сторону и посмотреть на радиаторе шапку из пуха пыли и дерьма и почистить щеткой,в нас так такосмоторы на межоороде делают и говорят кондей намного лучше холодит,надо делать раз в 2 года обязательно.Мамое соложное бампер открутить,остальное фигня. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||
Дует +20 при температуре за бортом +26. :( | ||||||
Скорей всего травит. Год примерно держится и потом уходит | ||||||
А вообще как его часто заправляют если даже система не травит? Чего то и у меня вроде как показалось не особо греет,раньше грел намного сильнее.Но когда включаешь его то сперва какие то продувки слышны в системе и потом слегка шуршит там ,как гоняет чего то и это уже не сколько лет. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 июля 2021 в 10:01) |
