Заменил передние тормозные колодки
Автор: БаzzАЛЬТ♑
Опубликовано: 746 дней назад (3 апреля 2016)
Бортовой журнал: Конструктор
Рубрика: Без рубрики
Редактировалось: 1 раз — 4 апреля 2016
+13
Голосов: 13
Не прошла моя машинка и 30 тысяч, как пришло время менять передние колодки! А понял я это, когда с правой стороны появился периодический писк сначала на малой скорости, а потом уже и вовсе не понятно по какой схеме пищало!
Сначала я (опять же по информации из сети – раньше не имел с такими проблемами дел) решил сточить бортик на тормозном диске, образовавшийся по мере износа, тем более в сети писали, что это помогает! Сделал и вроде писк пропал, но как оказалось ненадолго!
Со временем все усиливающийся писк во время езды окончательно достал, и я решил проверить тормоза более тщательно. Снял правое колесо и замерил толщину колодок. Оказалось, что толщина накладки (без основания) около 2мм, и я решил заменить их. Купил самые дешевые колодки Евродеталь для 16-ти клапанников, 400р в Ларгус-шопе!
Дорогие не стал брать не только по экономическим соображениям, но и из-за массы негативных отзывов о тех же Феродо и других. Не знаю, как покажут себя эти колодки, лишь бы не пищали при торможении! В конце концов, проще и лучше чаще менять дешевые колодки, чем дорогие диски! Ну, тут каждому свое, хозяин барин!
Дождавшись более-менее нормальной погоды, съездил в Ларгус-шоп и, приехав домой сразу приступил к делу. Фото самого процесса не делал, ввиду очень грязной погоды (менял прямо во дворе) и по причине того, что сама работа тоже грязная! Кроме того в сети масса информации и в частности видео этого процесса...
Меняем тормозные колодки на Lada Largus: тормозной эффект
https://youtu.be/RBCa7QAKqy4
В тот момент, когда уже нужно было вынимать старые колодки, я понял, почему они так пищали! Да они тупо не отходили нормально от диска! А причиной была грязь и ржавчина и нагар на направляющих пластинах, по которым колодки перемещаются.
Фото пластин взято из сети, у меня все выглядело гораздо хуже!..
Примерно так...
С трудом выковырял старые колодки и вставил новые. Они встали почти намертво! Вытащил все обратно и зачистил пластины металлической щеткой, после чего немного смазал смазкой для суппортов PERMATEX...
После этого колодки стали свободно перемещаться по пластинам. Если честно, я думал проблема в направляющих суппорта, говорят, на них не всегда есть смазка, поэтому колодки быстрее изнашиваются, особенно справа! Однако на направляющих было вполне достаточное количество заводской смазки, и я ее даже не стал менять. Резиновые чехлы тоже были в порядке. Все собрал и приступил к замене колодок с левой стороны. Там оказалось все так же плохо с пластинами, поэтому процедура повторилась. Кстати слева колодки действительно почему-то износились гораздо меньше, и могли бы еще долго проходить.
Вот для сравнения колодки с правой стороны, вид еще тот...
... и с левой...
В общем, работа совсем не сложная, даже ребенку под силу, на все ушло минут 20-ть, да и денег немало сэкономить можно. Всем удачи!
Датчик дождя ДДА-45 | Вонючка "Путин"
Николай # 3 апреля 2016 в 22:11 0
Ну не скромничай, ОД за эту работу просят 1900
БаzzАЛЬТ♑ # 3 апреля 2016 в 22:13 +2
Так я об этом и говорю. Зачем платить, если все элементарно делается своими руками!
Николай # 3 апреля 2016 в 22:18 0
Да я про немножко.  beer
БаzzАЛЬТ♑ # 3 апреля 2016 в 22:22 +2
beer
Юсаныч # 12 апреля 2016 в 18:26 0
Опупеть shock 2рубля за замену колодок...
Шершавый ВБХ # 3 апреля 2016 в 22:32 +1
Похоже мне тоже пора, у меня уже 30000, свистят как на уазе
Игорь # 17 апреля 2016 в 22:00 0
У меня пробег 45000 и ничего пока не свистит (каждый день работаю на ней по Москве), но колодки купил еще до Н.Года вожу с собой, чтобы сразу заменить на новые - покупал в маг. Русь.
БаzzАЛЬТ♑ # 17 апреля 2016 в 22:11 +2
У меня стиль вождения такой ))
megaelektrik # 4 апреля 2016 в 01:11 0
До полосок уже давно с точились, у меня такая же фигня примерно. Только я ни чего не смазывал, поставил на сухую как и было. От копоти и грязи только почистил!!!
Юсаныч # 12 апреля 2016 в 18:24 0
Андрей, как они тормозят? На вид жёсткие или мягкие?
БаzzАЛЬТ♑ # 12 апреля 2016 в 19:23 +2
Вот ты меня озадачил  scratch Я и не знал, что по внешнему виду это определить можно! ХЗ, тормозят вроде нормально, хотя им время надо притереться к дискам, пищат пока при торможении на небольших скоростях. Будет так всегда или нет не знаю, посмотрим.
Denom # 12 апреля 2016 в 23:26 0
Надо было зажать одну колодку в тиски и потереть ее напильником. Если бы посыпались искры и напильник сточился, значит колодки твердые. hehe
Юсаныч # 14 апреля 2016 в 19:32 0
Когда их одну об другую стукнешь ( не железками а накладками) если звук звонкий и они отлетают друг от друга, значит жесткие, а если звук глухой и не отскакивают, то мягкие.
Piter31 # 18 апреля 2016 в 11:49 0
good Вчера тоже проделал данную процедуру! только вот проехал на заводских 65 т.км.за 4 года
LarqusMen585 # 7 октября 2016 в 22:37 +1
поменял тыс 5-7 назад, пищит кое когда при трогании, поддонкратил крутнул-туго.... надо тоже разбирать-чистить. Спасибо за совет!
LarqusMen585 # 8 октября 2016 в 18:33 +1
сегодня разобрал-снял, оказывается колодки цепляют за кромки и верхнюю и нижнюю(примерно по 1мм туда и сюда), т.е. чуть выше\больше в размере чем старые 2а комплекта которые и набили кромки. кромки на блинах снимать не стал(снимай -вези на токарный... не стОят этого-все равно выкидать скоро)-снял на наждаке накладки. крутнул-вроде легче крутятся колеса, ну и плюс завтра с утра послушаю(обычно скрипели-после ночевки.)
