Прототип! Электронное управление омывателем фар.....анонс!
Автор: БаzzАЛЬТ♑
Опубликовано: 514 дня назад (24 апреля 2017)
Бортовой журнал: Конструктор
Рубрика: Без рубрики
Редактировалось: 7 раз — последний 5 мая 2017
+13
Голосов: 13
Кому-то это покажется шизой, а меня затянуло новое увлечение, Ардуино! На выходных планирую инсталляцию этого безобразия (не в таком конечно виде — это стенд!) на авто и уже появилось решение некоторых вопросов по доработкам, которые давно застопорились. Но благодаря Ардуино я знаю как их реализовать!
Код PHP:
  1.
  2. /* Скетч для приводов форсунок фароомывателей.
  3.   Приводы на основе драйверов и шаговых моторов делают сначала
  4.   поворот под углом в одну сторону, потом в другую,
  5.   поворачивая через систему рычагов форсунки омывателей.
  6.   Направление вращения у двигателей зеркальное.
  7.   Одновременно включается и выключается реле насоса омывателя
  8.   30.04.2017. Россия, Дедовск. Скетч заимствован со страницы http://codius.ru/articles/Arduino_Uno_шаговый_двигатель_28BYJ_48_5V_драйвер_ULN2003_на_модуле_SBT0811
  9.   Автор Кравченко Виктор
  10.   Редакция и подробные комментарии "БаzzАЛЬТ".
  11. */
  12. int pins[] = {2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11}; //Задаем массив пинов на драйвера по порядку. 2-4 пины - правый мотор, 8-11 - левый мотор
  13. int RelayPin = 13; // Вывод реле насоса омывателя
  14. int buttonPin = 12; // Вывод кнопки включения омывателя
  15. int buttonState = 0; // Изначальное состояние кнопки
  16. int stepsR = 0; // Шаги правого мотора
  17. int stepsL = 0; // Шаги левого мотора
  18. int dirR = 1; // Переменная для смены направления вращения правого мотора. При изменении знака, на "-" изменяется направление вращения.
  19. int dirL = -1; // Переменная для смены направления вращения левого мотора. При изменении знака, на "-" изменяется направление вращения.
  20. int motorSteps[8][4] = { // [Step][pin] // Массив логических уровней полушагового режима для двигателя
  21. // Вывод драйвера 1 2 3 4
  22. // Цвет провода син роз жел ора
  23. { 1, 1, 0, 0}, // Шаг 0
  24. { 0, 1, 0, 0}, // Шаг 1
  25. { 0, 1, 1, 0}, // Шаг 2
  26. { 0, 0, 1, 0}, // Шаг 3
  27. { 0, 0, 1, 1}, // Шаг 4
  28. { 0, 0, 0, 1}, // Шаг 5
  29. { 1, 0, 0, 1}, // Шаг 6
  30. { 1, 0, 0, 0} // Шаг 7
  31. };
  32.
  33. void setup() {
  34. for (int i = 0; i < 9; i++) pinMode(pins[i], OUTPUT); // Инициализация пинов драйверов как цифровых выходов
  35. pinMode(buttonPin, INPUT_PULLUP); // Вывод кнопки как цифровой вход с подтягивающим на "+" встроенным резистором
  36. pinMode(RelayPin, OUTPUT); // Вывод реле омывателя
  37. }
  38.
  39. void loop() {
  40. buttonState = !digitalRead(buttonPin); // Чтение состояния кнопки омывателя
  41. if (buttonState == HIGH) { // Если кнопка нажата...
  42. digitalWrite(RelayPin, HIGH); // ...то включаем реле насоса омывателя...
  43. for (int c = 0; c < 1000; c++) { // ... и включаем полный цикл после однократного нажатия кнопки. От конечного значения цикла зависит угол поворота форсунок.
  44. if (c == 500) { // Если дошли до середины цикла то...
  45. dirR = - dirR; // ...меняем направление
  46. dirL = - dirL; // вращения моторов
  47. }
  48. stepsR += dirR; // Следующий шаг правого мотора
  49. stepsL += dirL; // Следующий шаг левого мотора
  50.
  51. if (stepsR > 7) stepsR = 0; // 8 шагов из массива нумеруются
  52. if (stepsL > 7) stepsL = 0; // от 0 до 7. Вместо оператора FOR
  53. if (stepsR < 0) stepsR = 7; // используем оператор IF для
  54. if (stepsL < 0) stepsL = 7; // прохождения цикла 0-7
  55.
  56. for (int i = 0; i < 4; i++) { // Цикл вывода логических уровней на пины драйверов
  57. digitalWrite(pins[i], ((motorSteps[stepsR][i] == 1) ? HIGH : LOW)); // Включаем мотор омывателя правой фары
  58. digitalWrite(pins[i + 4], ((motorSteps[stepsL][i] == 1) ? HIGH : LOW)); // Включаем мотор омывателя левой фары
  59. }
  60. delay(1); // Пауза на вращение на один полушаг. Увеличивая паузу уменьшаем скорость вращения форсунок
  61. }
  62. digitalWrite(RelayPin, LOW); // Выключаем реле насоса омывателя после завершения полного цикла
  63. for (int in = 0; in < 12; in++) { // Снимаем напряжение с обмоток,
  64. digitalWrite(in, LOW); // иначе они потребляют ток и греются!
  65. }
  66. dirR = 1; // Возвращаем исходное значение
  67. dirL = -1; // шаговых переменных
  68. }
  69. } // Возврат и ожидание следующего нажатия кнопки
  70.
И видео! https://youtu.be/j3P1I_3cjf0
Омыватель фар за три копейки! Пора прозреть! | Красиво жрать не запретишь!
Akmashi # 26 апреля 2017 в 00:08 +1
это тоже не плохо. ты лучше придумай как сделать фары с автооарректорами
Заречный # 28 апреля 2017 в 21:50 +1
Задолбали встречные мудаки(долбоё..бы) с 500 вольтовыми лампами zlo
dimon722 # 26 апреля 2017 в 11:06 +1
БаzzАЛЬТ&#9809;, давно слежу за твоими самоделками, так и знал, что ты кокда нибудь к ARDUINO подтянешься:).
БаzzАЛЬТ♑ # 26 апреля 2017 в 11:17 +1
laugh
Жаль, что этого раньше не произошло, вот я уже давно и конкретно развернулся бы!  car
dimon722 # 26 апреля 2017 в 12:00 +1
Я сейчас готовлю грандиозный проект, буду внедрять полноценный компьютер, будет и ARDUINO ( три датчика температуры, пульт ДУ, 8 релюшек для управления нагрузками, кренометр). Всё уже собрано и работает. Осталось дело за малым-инсталяция. laugh
Если интересно взгляни тыц
БаzzАЛЬТ♑ # 26 апреля 2017 в 14:16 +1
Да, установка самый трудоемкий момент!
Посмотрел - не проект, ПРОЕКТИЩЕ!!!
Виктор116 # 1 мая 2017 в 17:26 +1
Базуля рад безмерно, ждем испытаний на машине
Демон, рад твоему увлечению, не теряйся пожалуста
Извини за прозвище, Димонов много
