Песня жутко старая, но очень популярная и поныне....ДВОРНИКИ!!!
Автор: БаzzАЛЬТ♑
Опубликовано: 357 дней назад (28 января 2018)
Бортовой журнал: Конструктор
Рубрика: Без рубрики
Редактировалось: 6 раз — последний 24 мая 2018
+17
Голосов: 17
Всем дратути как говориться! Давно ничего не пишу, не до переделок сейчас, ипотека, ремонт, то да се. НО. Ни для кого не секрет (кто видит, конечно, дальше своего носа!), что и на Драйве и на других ресурсах (ВК, ОК, профильные форумы и т.д.) владельцы самых разных авто постоянно задают ОДНИ И ТЕ ЖЕ вопросы. Годы идут, интернет заполнен до отказа примерами, а воз и ныне там.
Эта тема как мне кажется, особенно жива среди владельцев бюджетных автомобилей, в которых частенько что-нибудь ломается или требует хорошей доработки. Я намекаю в первую очередь на болячки, характерные для конкретных моделей, в моем случае это автомобиль Лада Ларгус. Хотя в принципе все его соплатформенники обладают теми же заморочками. Сегодня уже не известно в который раз речь пойдет о правом подрулевом переключателе.
Ввиду его не очень удачной конструкции, через некоторое время эксплуатации появляется глюк, проявляющийся в «зависании» дворников в режиме ПАУЗА! При легком шевелении рычага работоспособность восстанавливается … до первой ямки или кочки на дороге.
Уж сколько написано, описано, разжевано. Но люди упорно не хотят пользоваться головой, руками, интернетом и прочими достижениями эволюции и цивилизации.
Не буду гадать, почему так происходит, просто поделюсь немного своим опытом.
Сразу скажу – никаких ссылок не будет! Кто захочет – пусть немного поработают СВОЙ головой.
Но! Тем не менее, подскажу, как найти  и устранить проблему НА СВОЕМ ПРИМЕРЕ!
И так. Сначала нужно снять переключатель (смотрим ИНТЕРНЕТ), затем разбираем его (смотрим ИНТЕРНЕТ). Впрочем, для снятия и разборки можно ВООБЩЕ не пользоваться сетью, все просто снимается и разбирается.
Далее мы видим ЭТО…(фото не мое  - выложил для более четкого понимания)…
А это МОЙ переключатель, но у меня не настолько все плохо, на фото практически не видно, а в смартфоне нет режима макросъемки, так что пардоньте! Кроме того я сразу обозначил, какие дорожки откуда идут…
Так вот. Здесь проблема та же, что и на первом фото. Каверна в дорожке идущей к контакту А6.
На фото проблемное место обведено кружком, а сама дорожка подписана как «Вход +12в от реле паузы ЦЭКБС»
Между этой дорожкой и той, что идет на контакт А3 (1-я скорость) скользит одна из контактных гильз на самом рычаге. Из-за выработки дорожки и нарушается контакт.
А это схема, на которой есть нумерация самих контактов переключателя…
По схеме видно, что контакт А6 – это силовой выход реле паузы дворников в блоке ЦЭКБС. Этот контакт соединен с контактом А3 в выключенном состоянии и в режиме пауза. И именно в режиме пауза, край дорожки от контакта А6 то ли выгорает, то ли стирается, то ли все вместе. В результате пятно контакта гильзы и дорожки уменьшается до минимума.
Решение очень простое. Нужно отогнуть дорожку так, как показано на фото, в направлении стрелки, то есть ближе к скользящей гильзе. И ВСЕ!..
Можно конечно для предотвращения выгибания дорожки на старое место развальцевать пластик паяльником или термоклей туда залить. Но я это делать не стал. Дорожка достаточно широкая и вряд ли выгнется обратно.
Дворник опять работает как часы, и соответственно исчезли проблемы с датчиком дождя, которые жутко бесили. Насколько этого хватит – покажет время. На этом собственно ВСЕ. Всем удачи!
ДХО снова в строю!
АНДРЕЙ 152 # 28 января 2018 в 23:28 +1
Мысль не плохая! Я тоже столкнулся с зтой проблемой, но сделал по другому, просто напоял из твёрдого олова тот кончик дорожки, через месяца два опять перестало работать, когда разобрал, увидел, что пайка отломилась, припаял с кислотой и вот пока езжу уже всю осень и часть зимы, всё нормально.
БаzzАЛЬТ♑ # 28 января 2018 в 23:53 +1
Я решил, что олово слишком мягкое и надолго его не хватит, а тут все штатное, из инструментов только отвеьртка понадобилась.
Evgeny-SK # 30 января 2018 в 02:37 +1
Спасибо, взял на заметку... joke Плюсанул! good
2 брат # 31 января 2018 в 11:33 0
Епонский бох...
Я понял- енту ручку лучше ваще не трогать
и по говно-погоде дома сидеть laugh
+1
БаzzАЛЬТ♑ # 31 января 2018 в 14:50 0
Можно кнопочку врезать кудой-нибудь!  laugh
2 брат # 31 января 2018 в 16:43 +1
Пакетник на 380 с электрошкафа hehe
БаzzАЛЬТ♑ # 31 января 2018 в 18:11 0
good
Denis2789 # 5 февраля 2018 в 06:21 0
Также делал, когда дворник зависал. Уже года два все нормально.
Тигрец # 16 февраля 2018 в 12:09 0
БлагоДарю за расклад!
...я подрулевой уже снимал, крутил-вертел, но так и не вскрыл корпус, т.е. не добрался до сих контактов-дорожек.
Собрал обратно, а заодно и нового сверчка в том месте получил.. facepalm
БаzzАЛЬТ♑ # 16 февраля 2018 в 13:06 0
Бывает  laugh
Александр 276 # 4 марта 2018 в 16:22 0
Все заработало ,Спасибо.
БаzzАЛЬТ♑ # 4 марта 2018 в 17:00 0
good
