ДХО снова в строю!
Автор: БаzzАЛЬТ♑
Опубликовано: 101 день назад (11 ноября 2017)
Бортовой журнал: Конструктор
Рубрика: Без рубрики
Редактировалось: 1 раз — 13 ноября 2017
+16
Голосов: 16
Всем дратути! Наконец-то дошли руки отремонтировать неисправный элемент ДХО (левый). Да, не первый раз я к ним прикладываю руки! Сначала сам контроллер вышел из строя, но был заменен на другой блок, уже отремонтированный, а родной позже так же был отремонтирован с переделкой схемы.
Потом появилась известная проблема с конденсатом внутри самих элементов. Вода начала скапливаться и самый нижний светодиод, каким-то чудом работал прямо в воде, а я этого даже не заметил сразу! В элементах были просверлены отверстия для отвода влаги, о чем я писал в одной из предыдущих записей.
Тот самый светодиод проработал еще примерно полгода после этого, но к осени, как только влажность воздуха повысилась, он начал выделываться и вся линейка светодиодов то горела, то нет. А все из-за одного светодиода-утопленника. У меня вариант ДХО, в котором каждый элемент состоит из 8-ми светодиодов соединенных последовательно и рассчитан такой элемент на 24 вольта. Два элемента соединены также последовательно, и общее напряжение составляет 48 вольт, его и выдает контроллер.
Есть и другие варианты, но у меня именно такой. И так, все, что мне нужно сделать, это перепаять светодиод. Но, не все так просто! Элемент не разборный, поэтому придется его распиливать.
Для этих целей лучше всего использовать Дремель с маленьким  диском. Однако приборчик это не дешевый, и я заказал у китайцев дрельку раза в три-четыре дешевле, ну и всякие насадки к ней. К сожалению, диски с обычными зубьями (типа для дерева) пока не пришли, пришлось пилить дисками с типа алмазным напылением.
Выяснилось, что мощности моторчика для этого явно недостаточно! Он работает от блока питания на 12 вольт, 2 ампера и рассчитан на мелкие ювелирные работы. Пришлось помудрить с разъемами для возможности его подключения от другого источника питания. У меня есть такой источник, собранный из китайских блоков и выдающий до 24-х вольт (регулируется) и ток 6 ампер и более.
Однако и тока, выдаваемого блоком недостаточно, пришлось рискнуть и раза в полтора  (15-18 вольт) повысить напряжение! Тогда только  смог все довольно быстро сделать.
Вот он, нижний сгоревший диод и еле тлеющие остальные…
Сначала открутил сам «герметичный» элемент…
После чего распилил его аккуратно, не повредив отражатель и проводку внутри…
И далее открутил отражатель со светодиодами…
Вот так он выглядит изнутри…
Каждый светодиод на своей плате…
Старый сгоревший светодиод рядом с нормальным. У сгоревшего даже краска на отражателе от воды облезла…
А это уже новый светодиод впаян с помощью фена…
Плата установлена обратно…
Новый светодиод…
Все работает!..
Соединил все с помощь термоклея – способ проверенный, уже три года езжу со всякими доработками, в которых использовал термоклей – никаких проблем!..
Окончательно все собрал…
И так выводы: ВСЕ МОЖНО ПОЧИНИТЬ! НО! В процессе поиска и определения типа установленного светодиода выяснил (вроде как) интересные моменты!
По всей имеющейся в сети информации, в элементах установлены СМД светодиоды 2835. Не путать с 3528, они другие! Заказал целую пачку за копейки в Китае. Однако при визуальном сравнении обнаружил некоторые отличия. Размеры в принципе те же. НО! Все же видны отличия, штатные диоды более солидные на вид, что ли. И у них светофильтр закрывает кристалл полностью, а у установленных мною диодов он виден! Опять прошерстил инет, и нашел инфу, что они тоже разные бывают, а те, что я взял, явная подделка! Они и светят чуть слабее. Посмотрим, насколько его хватит, ведь ток, проходящий по цепи около 100 мА!
«Спасибо» китайцам, не дают мне скучать!
Теперь я опять езжу с работающей автоматикой, а то задолбался уже постоянно выключателем щелкать, все должно работать само, техника служит мне, а не я ей!
Всем спасибо за внимание…
Рециркуляция салона — первый шаг к климат-контролю! | Песня жутко старая, но очень популярная и поныне....ДВОРНИКИ!!!
Александр # 12 ноября 2017 в 07:23 0
Плюсую за проделанный труд и за очумелые ручки ok ..Но...уже не раз писал.что лучше взять фирменные ДХО,филипс или осрам и не иметь проблем.На ларгусе три года светят без проблем,а на предыдущей машине скоро как 10 лет будет..
2 брат # 12 ноября 2017 в 09:23 0
Да не факт , Саня..
Ужо отписывалсо, у знакомого на фольце за 5 лет передохли диоды в поворотниках..
А фара- фонарь стоят ДЕНЕХ !
Александр # 12 ноября 2017 в 12:42 0
"Ужо отписывалсо, у знакомого на фольце за 5 лет передохли диоды в поворотниках"..        Так там зачем хорошие диоды ставить,если они по факту вечные?...И на меринах видел сгоревшие,особенно в доп стопах...
2 брат # 12 ноября 2017 в 13:33 +1
Красава !
Так держать !
ПыСЫ :
Карта глобуса украины понравилась тогож crazy
БаzzАЛЬТ♑ # 12 ноября 2017 в 15:08 +1
Карты меня вдохновляют!  laugh
Anton # 12 ноября 2017 в 16:43 0
На алике большинство подделки продают, причем подделки на подделки, кристалл маленький, тепловыделение большое, новый диод долго наверное не прослужит из за перегрева, опять разбирать придется.
БаzzАЛЬТ♑ # 12 ноября 2017 в 17:44 +1
Меня это не пугает! Наоборот, интересно, как эксперимент!
Anton # 12 ноября 2017 в 18:33 0
good  я тоже экспериментирую, последний раз собрал вот такое
Спойлер
, но желаемый результат не достигнут, придется опять разбирать.
БаzzАЛЬТ♑ # 12 ноября 2017 в 19:04 +1
Это кольца в птф? Или ещё чего? Не очень хорошо видно...
Anton # 12 ноября 2017 в 20:13 0
Да, колечки до кучи поставил, на габариты их кинул. В середине линованный фонарь с 10 ваттным диодом, сфокусировал его максимально узким лучем, цель была добиться доп освещения, но не вышло из за не правильной фокусировки.
Evgeny-SK # 12 ноября 2017 в 17:53 0
good C почином, плюсанул!
Николай # 15 ноября 2017 в 22:19 0
Молодчик.  good  Я не заморачивался дремелем, разрезал ножом сверху (от диодов). От середины в лево и в право, не отрезая совсем. Просто отогнул вверх, потом запаивать обратно легче.  beer
Maklay # 18 ноября 2017 в 01:02 0
Да..водичку пропускают, я как машину взял с допом -ДХО, не сразу полез промазывать стыки фары, как хотел, понадеялся на обещания продавца что они герметичны и если что поменяем без проблем. Потом сверлил дырки просушивал и промазывал поксиполом. Пока гуд, 3 месяца.
Дмитрий # 22 ноября 2017 в 20:17 0
Подскажите какое у меня подключение, вчера в правом ДХО потухли сразу 4-ре нижних диода а верхние четыре работают исправно ярко как положено.Что может быть.
БаzzАЛЬТ♑ # 23 ноября 2017 в 07:47 +1
У вас скорее всего элементы дхо на 12 вольт. Две секции светодиодов по 4 штуки и по 12 вольт каждая включены параллельно. И в одной из секций достаточно выйти из строя одному светодиоду и три остальных не будут работать. Вторая секция будет работать и дальше.
Дмитрий # 23 ноября 2017 в 20:07 0
Спасибо. Когда разберу постараюсь выложить фото в бортовик.
Дмитрий # 2 декабря 2017 в 17:07 0
Оказались правы, у меня стоят две ленты по четыре диода. Причина была в том что отошел один диод. Я его назад прилепил и всё заработало. На фото нижний слева.
БаzzАЛЬТ♑ # 2 декабря 2017 в 19:40 +1
В каком смысле отошел? Отпаялся?
Дмитрий # 2 декабря 2017 в 23:53 0
Непонятно, нажмеш на него горит отпустишь тухнет. Вроде и пайка видна, лента очень гибкая как будто из фольги. Приклеел термо клеем, нажал на диод и вокруг клеем шахнул.Получилось так.
БаzzАЛЬТ♑ # 3 декабря 2017 в 11:02 +1
Ну КАКБЭ надо было оловом паять, а не термоклеем. Вряд-ли эта конструкция долго проживет...
Дмитрий # 2 декабря 2017 в 23:59 0
Да забыл, вы оказались правы у меня ДХО на 12 Вольт.Для проверки использовал обычный блок питания на 12вольт от монитора.
