Антенна FL Ларгуса
Автор: Toha
Опубликовано: 13 дней назад (27 января 2025)
Бортовой журнал: Toha на Ларгусе
Рубрика: Без рубрики
Редактировалось: 2 раза — последний 27 января 2025
0 Голосов: 0 |
Залез к антенне посмотреть, проверить все крепежи ,пайки и \ещё приём радио слабый\.Первое что не понравилось гайка крепления корпуса ант. она теперь не такая как у до рестайла ,теперь крепится кароной с острыми углами и подвижной гайкой. Которыми она продавила металл крыши,а краска с наружи вздулась и полопалась и затяжка гайки ослабла из-за деформации металла. Такие углы ей сделали что бы в этот угол прошел кабель.хотя можно и по ценру гайки пустить его,но тогда её затянуть можно только рожковым ключом ,а так заводу проще торцовым, кабель то не мешает. Так же все 3 разьёма осмотрел + и - есть . 1 разьём трудно добраться прям под водительским козырьком который тоже с помощью матери снимается. Пайку в самом корпусе тоже проверил все чётко.
Ну и сборка замовилил где выдавило краску. Для лучшего контакта минуса \ незнаю нужен он антенне... но вроде нужен\ зачистил до металла те же места куда упиралась корона,кабель по заводскому пропустил в угол шайбы короны. затянул гайку потуже теперь можно, углы то затупил. Пшикнул на всё это дело мовилем. дальше разьёмы ,плафон с жпс. По результату радио лучше стало ловить в гараже дачу брать стало и ещё 3ку станций. может из-за массы на корпус
гайка
корпус
GPS и усилитель
гайка
корпус
GPS и усилитель
Зимняя эксплуатация
Накладки на ковролин
Тонировка
Дополнительная розетка
Очечник
