Электроподогрев руля часть 1
Автор: Denis2789
Опубликовано: 1173 дня назад (6 августа 2017)
Бортовой журнал: Мой Ларик
Редактировалось: 3 раза — последний 23 сентября 2017
+13
Голосов: 13
Подогрев руля.
Эта бредовая мысль посещала меня периодически, и вот я созрел, когда один мой знакомый, который купил Солярис с подогревом руля, сказал что, мол, машина без подогрева руля, это не машина, да тут еще ниточка поползла, и я подумал – это знак!
Ну, так вот, шерстил по форумам, в поисках , как осуществить передачу энергии на руль. Находил разные вариант, в том числе и самодельный скользящий контакт. Но, «самодельничать» в этом плане не сильно хотелось. Нашел на ladalargusclub.com бортовик, что можно поставить улитку от Simbol, и тут же была она приобретена за 1000 рублей.
Отличия от ларгусовской SRS в том, что на Simbol предусмотрен сигнал на подушке безопасности, и следовательно есть два свободных контакта, на которые можно посадить подогрев.
Сразу был куплен разъем от датчика заднего хода 2108, который подходит к гнезду «сигнала» улитки.
Улитку вставил сразу (поменял только шлейф, т.к. разъемы немного отличаются, но можно и не менять). Когда переставлял шлейф, заметил, что в Simbol шлейф был уложен аккуратно и без изломов, а в “родной» улитке – с изломом.
В качестве нагревательного элемента использована проволока подогрева сидений Емеля (хотя можно было бы и не покупать, а взять проволоку). Был снят руль (обязательно со снятием всех клемм аккумулятора, выдержкой времени 10 минут, и не до конца открученным болтом крепления руля).
А с рулем «воевал» всю ночь. Было принято решение использовать эту же кожу, поэтому моя дорогая половина продевала новые нитки в отверстия всю ночь. А я намотал провод от Емели (около 7 метров),
потом разметил ручкой, размотал обратно и стал двумя полотнами сложенных вместе резать бороздки тоже всю ночь (такое вот совместное времяпрепровождение facepalm ). Утром уложил провод в канавки, обмотал одним слоем тканной изолентой, натянул кожу, и жена заштопала швы.
Когда все зашили и натянули, стало ясно, что провод слегка выпирает.
Ну и ладно facepalm
Все поставил обратно, но пока не подключил к электросети, т.к. занялся вопросом снижения силы тока, чтобы сохранить скользящие контакты, а их, как следует из интернет постов, сохраняют интересным способом: берут формулу расчета мощности для участка цепи
P=U*I,
принимают Р=const (причем необоснованно), и выходит, что при повышении напряжения у нас снижается ток.
Именно автор из largusladaclub.com так и поступил – повысил напряжение преобразователем до 40 В – типа снизил ток на контактах. На самом деле это не так, и ток так же повысился, согласно закону Ома для участка цепи:
I=U/R, где R – и есть const (хотя при нагревании оно увеличится) а не мощность. И R находится из уравнения P=U2/R (в моем случае мощность «Емели» была 60 Вт при напряжении 12 В, поэтому сопротивление мог найти спокойно).
Ну так вот, для снижения силы тока, был приобретен ШИМ регулятор. Я купил компактный регулятор «Дальний в полнакала» Эклипс от Силычъ, который позволяет регулировать ток от 20 до 70 % номинального. Замеры тока в разных режимах уже сделал, только их нет под рукой, а напишу в следующей части. Ну а пока я в раздумиях о размещении кнопки. Подумываю задействовать пиктограмму «Руль» на приборной панели.
23.09.2017. Сегодня, наконец, запитал мой электроруль
В с целью снижения тока на обмотке нагревателя и скользящих контактов, был приобретен ШИМ управления дальним светом в качестве ДХО от Силычъ, и скользящих снята его ВАХ в разных режимах
И предварительно поставлен режим 50 %.
Питание "+" взял от предохранителя попогреек передних. Использовал блокировку по минусу от индикатора АКБ. Использовал схему для инвестирования сигнала с "-" на "+", для питания индикатора " руль":
Теперь, жена довольна :)
Новый Бампер передний
БаzzАЛЬТ♑ # 7 августа 2017 в 20:33 +4
О, новая фишка для тех, кто любит пилить Ларгусы  joke
А вот выражение "трахались с женой всю ночь" для меня теперь, извините за некоторую пошлость, приобрело новый смысл!  laugh
Denis2789 # 7 августа 2017 в 20:41 +4
АгаsmileЧувствую я кому-то придется дополнять своё руководство  laugh но фишка не нова, я так, клонировал идею. Провод, правда, надо было глубже садить, или более тонкий. Но перешивать уже желания не было... У жены  kiss
БаzzАЛЬТ♑ # 7 августа 2017 в 20:43 +3
Ну Логаны и прочие понятно, а вот на Ларгусах это пока в новинку!
Виктор116 # 17 августа 2017 в 10:54 0
Дэн а почему не рассмотрел идею инфрокрасного нагревателя? Там помоему напряжение поменьше?!
Denis2789 # 18 августа 2017 в 21:36 0
В первый раз о таком слышу. Не знаю что и сказать :)
Виктор116 # 19 августа 2017 в 12:15 0
В инете глянь
Можешь на али поискать
Denis2789 # 19 августа 2017 в 16:55 +2
Ничего утверждать не буду, но в таком случае у меня тоже типа "инфракрасный"  подогрев получился - у меня же нагревается оплётка, значит выделяется инфракрасный спектр. А то что китаезы продают - обычная нихромовая проволока под вкусным соусом нанотехнологий.
Xorunn # 8 сентября 2017 в 19:00 0
я, когда думал над подогревом руля - кменя была идея взять провод от трубки советского телефонного аппарата, спараллелить все 4 жилы, намотать аккуратненько на рулевой вал, и закрепить на валу так, чтоб он пружинкой уходил вверх под торпеду, имея возможность чуть сматываться и наматываться при вращении руля. оставался вопрос не полопается ли изоляция на морозах... медь в проводе - специальная - переламываться не должна
oapv # 8 сентября 2017 в 21:18 0
обычная тонкая медь, переплетенная с ниткой )))
Denis2789 # 10 октября 2020 в 08:16 0
Юрий Гонт, да, индикатор там управление по минусу, поэтому и пришлось инвертировать сигнал.
