Металлический угловой шарнир на газовый упор FEBI 07041
Автор: Denis2789
Опубликовано: 497 дней назад (8 декабря 2016)
Бортовой журнал: Мой Ларик
Рубрика: Без рубрики
Редактировалось: 2 раза — последний 14 декабря 2016
+6
Голосов: 6
Сегодня пришёл мой угловой шарнир, который я так долго искал.
Поясню, при установке газовых упоров на капот, пластиковый шарнир упора Fenox, да и других тоже, в большинстве случаев задевает крыло при закрытии капота. Рещение-вместо пластикового шарнира накрутить металлический от Саазовских упоров - они меньше по размеру, и других ичего не задевают. Если Саазовских упоров нет под рукой, то покупайте по артикулу данный шарнир.
И сразу же накрутил на упор
Подошёл идеально! В комплекте был круглый болт и гайка. За все заплачено 100 рублей.
Монтаж устройства плавного розжига фар "Прометей" от СилычЪ | Регистрация ГБО
Александр # 8 декабря 2016 в 18:10 +1
Сегодня и мои пришли,завтра накручу и поставлю...Я так и предполагал,что они без переделок должны подойти...
Александр # 10 декабря 2016 в 17:42 +1
Поставил...подошли как родные...
anvlbz # 10 декабря 2016 в 16:54 -2
Это для увеличения угла наклона спинки кресла второго ряда?
oapv # 10 декабря 2016 в 17:35 +2
ага, особенно при открытии капота ))))
Denis2789 # 13 декабря 2016 в 20:20 0
К сожалению, этот шарнир не поможетsmileОн для капота.
sergiks # 13 декабря 2016 в 20:58 0
поясни для чего всё это?
oapv # 13 декабря 2016 в 21:12 0
вместо более крупных пластиковых, которые у некоторых цепляют крыло, с металлическими данный баг отсутствует
Triatlon # 14 декабря 2016 в 01:59 0
Друзья, я так понимаю, что теперь можно собрать весь комплект для установки упопров самостоятельно. Так? Может, кто подскажет номера состоавляющих комплекта? Заранее спасибо!
Александр # 14 декабря 2016 в 08:17 0
Да ты прав,теперь можно.Я покупал веберовские прошлой весной,для нивы,всего за 250 р. Но не смог их поставить по причине описанной Олегом.Даже проточил болт с круглой головкой,всё равно цепляли за крыло.Как вариант можно было заменить угловые шарниры с первых нив,но не смог найти.И тут такая подсказка от Дениса...Считаю что типа оригинальные слишком дороги,цена почти в 10 раз больше...
Denis2789 # 14 декабря 2016 в 11:36 0
Только немного укоротить надо, а то капот почти вертикально становится, а это:
1- цепляет дворник;
2- слишком большое усилие при закрытии из вертикального состояния, а это влечет за собой ослабление металла в месте крепления шарнира на капоте.
Александр # 14 декабря 2016 в 16:03 0
У меня нет таких проблем,может у нас разные производители упоров?..
Triatlon # 14 декабря 2016 в 19:46 0
Понял - нужен шарнир Febi, амортизатор подъемной двери от Нивы и ещё шарнир. Какой, от чего?
Александр # 14 декабря 2016 в 19:55 0
Больше ничего не надо...два шарнира,два упора и всё...
Triatlon # 14 декабря 2016 в 21:32 0
Крепить амортизатор нужно с двух сторон - одну шарниром Febi, другую каким? На две стороны нужно: два шарнира Febi, два аморта от Нивы и ещё два каких-то шарнира. Вот у меня и вопрос - какие нужно купить эти два шарнира, от чего они? На фото OAPV в пакетике 4 шарнира... Спасибо за ответ.
Denis2789 # 14 декабря 2016 в 20:01 0
Тут все сложно. Шарнир от нивы Саазовскмй имеет более толстое тело, и он будет тереть об крыло 100 пудов, и у них ещё сила больше, аж капот согнет 100 пудов. Упоры от fenox, типа, тоже можно на ниву ставить, но они тоньше и сила у них на 260 Н - безопасно для ларгуса, но у них набалдажники пластиковые, которые задевают за крыло. Поэтому, покупаемых два fenox и два Сааза. У Сааза откручиваем набалдажник и прикручиваем к fenox, и Саазовские выбрасываем. Или покупаемых эти шарниры и ничего не выбрасываем...
Александр # 14 декабря 2016 в 20:04 0
У меня веберовские не толстые...Наверное проще как у меня купить тогда и дешевле...Правда цен сейчас не знаю...
sergiks # 15 декабря 2016 в 20:26 0
а артикул подскажешь? и где заказывал? спасибо.
Александр # 16 декабря 2016 в 07:22 0
На рынке покупал в Пятигорске....если буду там поинтересуюсь есть ли ещё и почём...
Triatlon # 16 декабря 2016 в 12:25 0
Наверное, вот.
Александр # 16 декабря 2016 в 15:15 0
Да это он...Желающие посмотреть как стоят на машине они ,см.в личном альбоме..
Triatlon # 16 декабря 2016 в 12:37 0
Друзья, в качестве UP - кроме Febi какой второй упор (шарнир) нужно купить, чтобы закрепить другой конец амортизатора? Может номер есть, или от какого авто?
Дима # 31 декабря 2016 в 19:51 0
артикул 906206 ( фирма дизель техникс)
думаю ты это искал.
Triatlon # 31 декабря 2016 в 22:39 0
Похоже. Спасибо. С наступающим Новым Годом!
Denis2789 # 1 января 2017 в 08:56 0
Краска облупилась с пассажирской стороны. Снял их нахер...
