Зарядное для аккумулятора (ретро)
Автор: Заречный
Опубликовано: 480 дней назад (25 декабря 2016)
Бортовой журнал: Будем делать
Рубрика: Без рубрики
Редактировалось: 3 раза — последний 26 декабря 2016
0
Голосов: 2
Решил предъявить всем ретро-зарядник и что с ним делать дальше.
Коробка сохранилась в своём первозданном виде
2
3
4
5
6
Пломба ещё родная не тронутая
7
8
9
ЗИП ещё в целостности и сохранности завернут в заводскую бумагу
10
Сам паспорт.
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Ну вот вроде всё загрузил, даже слихвой. Вопрос возник в теме радиолюбовников, что не потянет заряжать нынешние кальцевые аккумуляторы. Прошу помощи. Что с ним можно сделать? Если можно. Что-то впаять, перепаять? Все эти годы он мне служил верой и правдой. Заряжал все аккумуляторы от мотоциклетных до автомобильных (вроде как кислотных). Последний аккум. был на 60А/ч. Да и аккум. с ЛЛ "Истра" (70А/ч) два раза заряжал. Вроде пока работает. Наработка этого УЗ не более 500часов. В рабочем состоянии и сейчас. Спасибо, заранее, всем за помощь.
Очередное ТО-1 своими руками третий раз за три года
Triatlon # 25 декабря 2016 в 23:45 +1
Как "что с ним делать дальше"? Пользоваться и дальше с радостью и удовольствием!
Заречный # 25 декабря 2016 в 23:55 +1
Заряжать кальцовые аккум. нуно 16,2в, а сдесь 14,4в. Второй брат сказал, что неделю надо будет заряжать. yes
AlexxxV # 26 декабря 2016 в 08:38 +1
ни в коем случае...
кальциевым противопоказано вообще свыше 14,2В
fintyra # 26 декабря 2016 в 09:08 +1
Заблуждаешся и других сбиваешь с толку, почитай.
http://www.akom.ru/support/questions/
AlexxxV # 26 декабря 2016 в 13:59 +1
http://adopt-zu.soroka.org.ua/vosst.html
Я с Вами и не спорю...почитайте, может что полезное найдете
Заречный # 26 декабря 2016 в 21:53 +1
scratch Надо изучить...
Заречный # 26 декабря 2016 в 21:54 +1
Заречный # 26 декабря 2016 в 21:56 +1
sad  Надо почитать...
Triatlon # 26 декабря 2016 в 17:06 +1
Каким образом бортовой сетью автомобиле может быть реализован подобный режим (напряжение 16,2В) зарядки АКБ?
oapv # 26 декабря 2016 в 17:14 +1
методом вкорячивания доп.диода в цепь питания РН, но 16 В для бортовой сети а\м может сыграть пагубную шутку, поэтому лучше исключить данный вариант
Triatlon # 26 декабря 2016 в 17:51 +1
То есть, получается, использование данного типа батарей нежелательно в нашем авто и, в конечном итоге, приведет к преждевеменной кончине АКБ вследствие хронического недозаряда? Правильно понимаю?
oapv # 26 декабря 2016 в 08:15 +1
R10 покрути
Заречный # 26 декабря 2016 в 22:09 +1
Я, так понимаю, что  в R10 есть что крутить? Если крутить, то в какую сторону? По-часовой или против часовой или там есть надпись "+"или "-". И сколько надо крутить?
oapv # 26 декабря 2016 в 22:57 +2
с таким понятием лучше вообще ничего не крутить и оставить всё как есть! а так нагрузка и вольтметр в помощь - по вольтметру индикатор должен загораться при 16.2В
Заречный # 26 декабря 2016 в 23:20 +1
U=J*R. U(14,4 повысить до 16,2) = J*R (крутить R10 в сторону повышения сопротивления). Фу, вроде так  scratch
genz68 # 26 декабря 2016 в 19:47 +2
Один старенький опытный аккумуляторщик говаривал что лучше заряжать АКБ половиной тока от ёмкости т.е. для 60А АКБ ток всего 3А.В результате АКБ лучше заряжается и служит долго.Зарядка большим током приводит к быстрому осыпанию пластин.Испытано временем.
Toha # 26 декабря 2016 в 19:58 +1
и кумулятры были другие и зарядные. yes. скупляют старьё везде и всюду .производителей море .качество упало \из восстановленного свинца
megaelektrik # 10 февраля 2017 в 04:33 0
Ну насчет половиной тока это он погорячился! Как меня учили заряжать аккумулятор это так 1/10 от емкости аккумулятора прогреть его часика 2, потом 3А основной заряд 15 часов и потом часиков 5-6 на минимальном токе для выравнивания банок, но перед этим его полностью разрядить. Это мой опыт!
Falcon # 27 декабря 2016 в 16:50 +1
Без подключения АКБ на этом заряднике на клеммах будет 0В.то есть без АКБ эксперименты не получатся.Схема несколько другая чем в Бархата М. Там много регулировок,паять не надо.здесь надо подумать.
Заречный # 27 декабря 2016 в 22:26 +1
На клеммах 0.  facepalm А, я то тут размечтался. Приташил мертвый шуруповерт 18в Борт со здохшими аккумуляторами. Думал подключиться к УЗ и работать, а тут засада facepalm
Falcon # 27 декабря 2016 в 16:55 +1
Определение знания потребуются. Плюс вольтметр и ампер метр, либо два мультиметра, что б мерить ток до 10А и напряжение 12-16В. Причем сразу одновременно.
Falcon # 27 декабря 2016 в 17:09 +1
Без АКБ и приборов крутить не стоит, надо контролировать ток и напряжение. Резистор будет менять напряжение срабатывания компаратора, который отключает напряжение с батареи.все шаги объяснять сложно, нужен все таки тебе чел по который, понимает в электротехнике хотя бы на среднем уровне.хотя есть вариант,потребуется заряжать АКБ и по ходу подкручивать защиту, потребуется часов 4-6 времени
Заречный # 27 декабря 2016 в 22:22 +2
А может вообще ничего не трогать. Подзарядить акум., чтобы стартер схватил, а потом ГЕНА свою работу сделает. Где-то читал,что км10 надо проехать, чтобы ГЕНА нормально поработал. scratch Ну, конечно это не для зимы...Я, так кумекаю scratch
Falcon # 28 декабря 2016 в 07:54 +1
можешь ничего не делать. 70% заряд и так будет обеспечен этим зарядником
Заречный # 28 декабря 2016 в 12:36 +1
Я тоже так подумал good
2 брат # 29 декабря 2016 в 12:32 +1
Ну ты и лентяй  facepalm
Пометил карандашиком положение "крутика" , подключил кумолятор , ему параллельно мульт китайский ..включил дивайс;
налил -выпил- закурил (многократно)..
потихоньку подкрутил в одну сторону - посмотрел в мультик !
Снизилось напруго- не в тую сторону значить крутил-
крутим в другую )по 5 град цельсия угловых..
Истинная настройка - уже на заряженном почти полностью (по ареометру) кумаляторе :
прим. 100 - 200 ма заряда - 16.2 в чтоб было
Заречный # 30 декабря 2016 в 22:27 +1
Ну, не знаю  scratch Пока не готов я крутить... Этот ЗУ (б/у) у меня единственный пока и если что буду надеяться только на него. yes
Заречный # 30 декабря 2016 в 22:31 +1
Спасибо всем за отзывчивость. Все ваши советы возьму на вооружение  good (в жизни пригодятся)
Falcon # 31 декабря 2016 в 00:07 +1
тут вся нудность регулировки в том, что бы поймать порог откл.( при  16,2В). А то ведь, как? По факту ты крутишь(выставляешь) порог напряжения, при котором сраб защита и зарядка отключится.В моем есть ручная рег тока, что дает мне вариант крутить и смотреть в динамике быстро при каком вых напряжении сработает защита. У тебя должно быть по другому-Жди когда достигнет заряд АКБ  и отключится, очень неудобно длительное время выслеживать. Вот и получается Раза три -четыре ты должен идти к этому порогу.Конечно можно как Брат говорит - пометить резистор, вернуться к исходному сможешь быстро и с большой точностью.Тут много ещё вариантов, но не буду предлагать другие, ибо они требуют навыков, и у нас нет полной карты напряжений в схеме
