Диагностика аккумулятора после 4-х лет эксплуатации
Автор: Заречный
Опубликовано: 382 дня назад (2 декабря 2017)
Бортовой журнал: Будем делать
Рубрика: Без рубрики
Редактировалось: 1 раз — 2 декабря 2017
+7
Голосов: 7
Зима не зима, но холода накатывают. -11 по ночам. Переживаю за живучесть своего аккумулятора. Читаю, курю, изучаю. Готовлю финансы в районе 4т.руб. на новый. Решил сам провести диагностику. Раньше, на предидуших авто, этим не занимался, кроме подзарядки. Купил мультиметр за 380руб. и ареометр за 180 руб.
Испытал на холодной воде
Потом на теплой
Где-то 10-15 кг/м3 грешит, показывает, что литр воды (1кг - 0,9-0,85кг)
Бумажка внутри со шкалой приклеена немного не точно. Но по паспорту в пределах норм
Поправки на температуру во время измерений
Ну и нам наставление
Согласно наставлением с сайта замерял напругу после 18 часов стоянки
(на улице -7 градусов). Огонек светится
Напруга
Напруга с включеными фарами
Напруга только при включенном зажигании
и снова без нагрузки
Стал заводить: "Вжи-вжи-вжи-тр-р-р-р", а при нуле градусов было: "Вжи-тр-р-р-р"  scratch
Поехал до гаражу измерять плотность электролита.
Температура электролита, где-то около нуля. По поправке надо из показаний минусовать 14кг/м3.
Этого делать не стал, т.к. на эту плотность ареометр как раз и козлит.
1-я банка от минуса 1260 кг/м3 (наводит на размышления)
2-я банка от минуса 1290 кг/м3
3-я банка от минуса 1280 кг/м3
4- я банка от минуса 1300 кг/м3
5-я банка от минуса 1290 кг/м3
6-я банка от минуса 1280 кг/м3
Ну и опять напруга без нагрузки, но уже после поездки
Напруга при работающем движке
А, это моя лоторея по пробкам  laugh
Вывод: проблемная банка первая от минуса. Что с ней делать?  scratch
По напруге после стоянки ничего сказать не могу, но эта три
"Вжи" при -7 градусов наводит на размышление  scratch
Может знающие спецы подскажут чего, окромя сдачи аккумулятора за 600руб  laugh
Очередное ТО-1 своими руками третий раз за три года | Здыхает или ещё немного поживет?
Алексей # 2 декабря 2017 в 19:17 +1
Что-то про уровень электролита не написал? Долей дистиллированной воды и на зарядку перед зимой(плотность поднимется), и будет тебе счастье car Если конечно его "в ноль" не сажал.
Заречный # 2 декабря 2017 в 19:29 0
Пластины покрывает. Не измерял, но хотел измерить (забыл). Замерз, пока булькал грушей. Аккумулятор садился в первый год эксплуатации под сигой, стоял зимой пару месяцев. Подливал водички один раз перед зарядкой, как раз после этого случая.
Александр # 3 декабря 2017 в 06:58 +1
Добротное описание! Но стоит ли так заморачиваться,чтобы предсказать скорую погибель...Выход есть и уже здесь писал об этом...Разобрать,промыть и через месяц выбросить и купить новый,при этом выбросить ещё и одежду,которая использовалась при священнодействии.. joke  beer
Заречный # 3 декабря 2017 в 11:07 +1
Я надеялся и надеюсь ещё, хотя бы, на один год. Хотя.... scratch
Но! Счет пока ничейный 1:1  beer
Александр # 3 декабря 2017 в 12:55 0
Батарейка она везде батарейка,если худых кровей или подделка,или брак,что с ней не делай долго не проживёт...
Zaisa # 3 декабря 2017 в 17:38 0
... как-то тут уже писали, что ничто так не восстанавливает аккумулятор, как замена на новый аккумулятор )))
Заречный # 5 декабря 2017 в 16:34 +1
1:2 Бежать за новым?  scratch
2 брат # 4 декабря 2017 в 10:35 +1
Вывод: проблемная банка первая от минуса. (с)
Ничего тама проблеммного не вижу в упор hoho
Вот есиф в НЕЙ былоб 1.17 -1.21 shock при прочих остальных 1,29..
то ДА !
Бяжать на полусогнутых и не дожидаясь морозов в авточупок (чипок, чапок)
за новяком !
Все пучком пока..
Целу диссертацию представил, змей  good
beer
Заречный # 5 декабря 2017 в 16:50 +1
2:2  scratch Диссертация не диссертация, на механика тож учиться надо. Не всем же ездюками быть. Как-никак 8 лет вопроса не стояло о покупке нового аккумулятора. 4 года ездил на 99-ой с новым аккумулятором, продал-забыл. И 4 года на ЛЛ. А, нынче "покурил" дезы чё-почём и сделал вывод отстал в этом образовании лет на 10  facepalm
Всё пучком пока - это как? Замерить сколько до пластин уровень, подзалить дисцилята, позаряжать-погонять часов 10-15, проверить плотность, ну и далее по "диссертации". Так? Похоже надо браться за вторую диссертацию  joke
2 брат # 5 декабря 2017 в 19:33 +1
Всё пучком пока - это как? Замерить сколько до пластин уровень, подзалить дисцилята, позаряжать-погонять часов 10-15, (c)
А чо гонять-то , если и так 1.29 ?
Подлей водички "до уровня" - глядишь  станет 1.22  и "погонять" придетсу еще до 1.28 .
Он у тебя совсем  не "покойник" ..
Поживет еще !
Я..сказаал  glasses
beer
Алексей # 5 декабря 2017 в 22:42 0
+1  music До следующей зимы точно хватит bayan
Заречный # 9 декабря 2017 в 06:41 +1
3:2 В пользу живучести
2 брат # 9 декабря 2017 в 19:00 +1
А как жа .. crazy
Укупишь полторушку дистиллировочки - зальещь ее примерно половину
в кумолятора (до подошвы ножек  - на фото их видать  yes ),
станет у тя плотнось 1.22 заместо 1.29
и ..
На зарадку !
Сначала ТОЛСТЫМ током 5-6а часов на 7-8, а потом ТОНКИМ 1.0 - 0,5 - и менее по сообразности вольтажа  (16,3 - МАХ) ,
пока  1.28 не замаячит crazy
Заречный # 9 декабря 2017 в 23:14 +1
Поставил машин ЛЛ на прикол. Пишу диссертацию №2  yes Только вот проблема. Заряжаю автоматическим совейским отсталым "кулоном". Ни толстых, ни тонких он мне не кажет. Форсирую им. Что мне даст автоматика... ХЗ  scratch
Андрей65 # 6 декабря 2017 в 18:54 0
smoke АКБ домой в тепло, чтоб согрелся до комнатной температуры,проверить плотность,как уже сказали долить дистилят и впихеривать ему малым током примерно 1 ампер часов 20,периодически проверяя плотность,может и не все потерянно scratch
Заречный # 9 декабря 2017 в 06:44 +1
4:2  dance Оптимизм внушает, слово "может" исключим
Андрей65 # 10 декабря 2017 в 18:56 0
smoke РеНзуультат то какой? пациент жив ,скорее чем мертв или пациент мертв,скорее чем жив popcorm
Заречный # 11 декабря 2017 в 19:25 +2
Смотри продолжение. Может и сделаешь вывод. Пациент пока под наркозом  crazy
