журнал доделок
Автор бортового журнала: Дима
Все рубрики (21)
обновлнение STARLINE
+6
решил я давеча обновить прошивку у основного блока старлайна и по случаю can lin модуля.для ларгуса этот модуль не актуален,но все же распишу.за основу была взята информация с ресурса https://geektimes.ru/post/259062/ от mmlevin
,за что ему огромное мерси(спасибос по нашему)
на али ,был заказан usb переходник аж за 100 р с доставкой,ибо родной старлайновский стоит не сусветных денег! да ,спору нет красив зараза
тормозные колодки
+5
как бы, менять рано еще,но взял в запас по гуд цене.1156 рублефф.думаю после этой записи,цена уйдет вверх.почему? сейчас все сами поймете.
это родные колодки,которые стоят с завода
Самостоятельная заправка кондиционера
+23
ошибок много-писал быстро,но соль думаю ясна....
я не заправщик и не зарабатываю этим.
Сетка в багажное отделение
+22
весна,а значит у многих время дач,строек,перевозки груза и пр.Как обезопасить себя и пассажиров ,от груза расположенного в багажнике при резком торможении? Правильно -зафиксировать груз+отгородить салон от багажного отделения.Для этого-производитель ,цать лет назад - придумал оригинальную сетку.Но цена ее пипец...На ларгусах ,с вроде конца 14 го года,завод упразднил эти крепления,для удешевления производства(номера 9 и 10 на рисунке)
ПТФ в катафоты заднего бампера или делать было нефиг)
+11
собственно много уже исписано.поэтому ток фоты.
лента (досталась даром,за что спасибо Сашку и его работодателю zst )
дополнительный стопсигнал из штатного приоровского
+12
был у меня штатный стопсигнал от приоры,сколько он стоит и что дешевле -рассуждать не буду,ибо достался на халявку.Был он целиковый и естественно в наш штатный не влазил.обратился за помощью к форумчанам и благодар помощи Олега OAPV ,я смог его "сложить" вдвое.дальше только фотки
защитная смазка для замков ,петель ,ограничителей и т.д
+9
собственно всегда ,поражало то,как оф.дилеры делают эту,казалось бы не сложную операцию.А именно смазку петель,замков и органичителей...Кажется они используют все что можно,но тольео не то,что нужно facepalm  В прошлом году ,на ТО-1 они залили(именно залили) мне все петли и замки ,толи отработкой,то ли обычным маслом.машина была вся в жирных подтеках .ес-но все это было удалено и куплена правильная Белая смазка Liqui Moly Wartungs-Spray weiss ,которая по заявлению производителя,не только защищает,смазывает,но и не "притягивает "к себе грязь.
http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=313
залил этим чудо спреем ,все что можно))
Натяжной потолок своими руками
+9
Я вот подумал,не обязательно ведь про машину чего то писать..
Заказал полотно,предварительно сделав замеры (кв.метр вышел по 115 р),купил багет и заглушку.за всё было уплОчено 600 кровных рублей
замена шестерен пятой
+8
для общей инфы,ибо большинство коверкает правильно название "головки" E14 которая используется для откручивания болтов шестерен
Torx (англ. Торкс) — вид шлица резьбовых крепёжных изделий в форме шестилучевой звезды
т.е ТОРКС,никаких торексов и т.д
была куплена б.у. пара 0.795 от ларгуса  с коробкой JR5 551
сделал давно(весной 14),вот решил ,только сейчас в блог выложить
купил в хозмаге обычную строительную но , оцинкованную сетку ,размером 1х1.5 за 300 р.на логане стояла точно такая же,т.е. проверенная временем
на ларгуса ушло 30 см,так что если кому нуно,милости просим
снял решетки и начал паять,хомутики ,клеевые пистолеты это не для сетки.паяльник помощней и вперед.греем сетку и вплавляем ее ..
